uszczelnienie silnika chyba nie tak
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » pn maja 18, 2009 15:53
Witam panowie mam pewien problem a mianowicie ucieka mi woda do chłodzenia ze zbiorniczka, napoczątku robiło mi sie masło na bagnecie straszne i szła do silnika postanowiłem wymienic chłodniczke oleju ale pojezdziłem z 3 dni patrze dzis a w zbiorniczku wody nie ma jeden wąz to nawet jak szmata jest> co jest przyczyna mozliwe ze uszczelka pod głowicą , poradzcie :bajer:
heros
Post autor: heros » pn maja 18, 2009 16:03
może być uszczelka i to najprędzej, a nie poszła woda w olej? lub nie dymi na biało?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 18, 2009 16:04
jesli chłodniczka wymieniona to znaczy ze to ie to... a masło na bagnecie jest tylko na bagnecie czy i w oleju? jesli jest i w oleju sporo (masła) to pewnie uszczelka.. spróbuj jeszcze nagrzac silnik i sprawdzic czy wyparuje woda z silnika i czy ubywa wody.. oczywiscie jesli nie ma masła w misce i na miarce oleju..
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » pn maja 18, 2009 16:07
nie nie ma narazie masła na bagnecie ani w oleju nic nie dymi, i jestem teraz w kropce :kac:
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 18, 2009 16:17
masło na bagnecie i ubytek wody moze byc tylko zbiegiem okolicznosci... zagrzej silnik wiec niech wyparuje wilgoc z silnika i powinno masło zniknac.. sprawdz oryng na korku wody, jakiesz złacza np trujniki jesli ma LPG,
kamil52115211
Post autor: kamil52115211 » pn maja 18, 2009 16:23
Nie masła nie ma narazie, ale obawiam sie ze moze byc tak samo jak wczeniej i wtedy kilka razy dolewalem wode i boje sie ze moze wrócic a teraz przeczyscilem caly silnik przepchałem cały ten syf i wlalem nowy olej i własnie woda uciekla znów 1 raz zaraz zalej jesszce raz troche go pogrzeje i zobacze co bedzie,
dodam ze nie ma LPG a silnik to abf z seata 98
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 18, 2009 16:27
sprawdz tez króćce wody czy nie puszczaja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
