gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej od Climatronica??
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob maja 16, 2009 23:01
Mam GTI Edition 94r z climatronic. I troszkę oszukuje mi we wskazaniach temperatury zewnętrznej. A jeśli jest wilgotna pogoda to pokazuje mi temp -51 i nie włącza się klima. Na VAGu wyszło, że nie łączy czujnik temp zewnętrznej. Tylko gdzie on jest?? Zaznaczam, że mam MFA i czujnika w kratce zderzaka nie mam a MFA omija mi opcję temp zewnętrznej, czyli prawidłowo. Wynika z tego, że jeśli jest MFA i climatronic muszą być 2 rożne czujniki temp, a nie jeden wspólny.Proszę o pomoc.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » sob maja 16, 2009 23:09
Nie wiem czy kiedyś dobrze wyczytałem na forum, ale prawdopodobnie może być czujnik umieszczony w nadkolu lub w błotniku gdzieś
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
tucek
Post autor: tucek » sob maja 16, 2009 23:15
z prawej strony w kratce zderzaka na dole
tam powinien być zmontowany
MK3 R36
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob maja 16, 2009 23:24
tucek pisze:prawej strony w kratce zderzaka na dole
rysiektr pisze:aznaczam, że mam MFA i czujnika w kratce zderzaka nie mam a MFA omija mi opcję temp zewnętrznej, czyli prawidłowo. Wynika z tego, że jeśli jest MFA i climatronic muszą być 2 rożne czujniki temp, a nie jeden wspólny.
NIE MAM I NIE MIAŁEM TEGO CZUJNIKA!! On jest tylko od MFA a on climatronica jest inny!!
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 17, 2009 16:25
w/g autodaty pod parownikiem klimy do ktoregoś tam miesciąca 95r a po zmianie w podszybiu, pzdr
Romek84_44
Post autor: Romek84_44 » ndz maja 17, 2009 16:41
wg mnie powinien się znajdować pod podszybiem przyczepiony opaską do wiązki sterującej komputerem. Poszukaj tam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz maja 17, 2009 17:44
jutro to sprawdzę, ale chyba panowie macie racje bo wg schematów z vwvortex ten czujnik jest właśnie przy kompie, pewnie po tym plastikowym podszybiu zacieka na niego woda i troszkę mi nie kontakci.
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » ndz maja 17, 2009 22:22
Ja mam klimatronic i nie mam tego czujnika na podszybiu jak mis ie wydaje on jest tylko w samochodach z klimatyzacja sterowaną recznie? Jak myslicie?
I jakie ma zadanie czujnik fotooptyczny??
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:23 przez Gonzo_in_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
koz3r
Post autor: koz3r » pn maja 18, 2009 09:27
rysiektr pisze:NIE MAM I NIE MIAŁEM TEGO CZUJNIKA!! On jest tylko od MFA a on climatronica jest inny!!
Ja mam Climatronic i to jest czujnik wlasnie od niego i od MFA ,
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 18, 2009 10:37
koz3r pisze:Ja mam Climatronic i to jest czujnik wlasnie od niego i od MFA ,
autodata i vwwortex podaja co innego, czego przykładem jest mój golf, gdzie czujnika od MFA nie mam-jest urwany , a climatronic pokazuje mi temperaturę. Może to zależało od rocznika albo wersji golfa
koz3r
Post autor: koz3r » pn maja 18, 2009 12:05
calkiem mozliwe , ja tez mialem wlasnie urwany i jak podpiolem to wrocila temperatura na climatronicu
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 18, 2009 19:05
właśnie wróciłem z poszukiwań czujnika temperatury i ani przy kompie ani przy parowniku od klimy czujnika nie mam. Od MFA wiszą tylko kable a climatronic wyświetla prawidłową temperaturę...ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie on może się znajdować??
rakon
Post autor: rakon » pn maja 18, 2009 21:33
witam ja takze szukam tego nieszczesnego czujnika i nie moge go odnalesc.Na wyswietlaczu climatronika pokazuje mi 10C mimo ze temperatura na zewnatrz jest wyzsza,ale rano gdy temp. jest nizsza to czujnik dziala ok. wyglada to tak jakby jego zakres konczyl sie na 10C.Nie zalacza mi sie klima i mysle ze to moze byc wina tego czujnika.Jesli ktos wie gdzie go znalesc w golfie afn 97r.to prosze o pomoc,dodam ze w kratce w zderzaku go niema.
MFA nie pokazuje wogole temperatury zewnetrznej ale to nie jest takie wazne,wazna jest temp climatronika wiec musze znalesc ten czujnik i wymienic lub naprawic
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 21:41 przez rakon, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 18, 2009 22:51
zobacz czy nie masz go na komputerze od silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
