Mk4 ( centralny zamek)
Witam ;]
Czy to jest możliwe bo zauważyłem gdy jest gorąco tak powyżej 20 stopni to mój zamek raz sie zamyka a raz nie a gdy juz sie zrobił chłodniej na wieczór to wszystko sie ładnie zamyka:)
Czy to jest normalne czy trzeba coś z tym zrobić?
Pozdro
Pozdro
hmm powiem Ci tak
mi się zdaje ze tak
ponieważ w zimę miałem taka sytuacje ze nie działał mi brzeczek ze mam światła włączone przy otwartych drzwiach, nie świeciła się dioda w drzwiach gdy były otwarte, przy zamykaniu samochodu od środka nie zamykały mi się drzwi kierowcy (przyciskiem tym który jest przełączników do szyb.. wszystkie się zamykały a kierowcy zamykały się i obrazu otwierały) wszystko wyglądało ma ten mikorstyk czy jakoś tak co było poruszane na forum i poczekałem az przyjdzie wiosna bo nie miałem miejsca w garażu żeby to zrobić... zrobiło się ciepło i taki psikus ze wszystko już działa
ale pod koniec wakacji będę tam musiał zerknąć i jak coś to poprawić to
- fleshu
To powinno być pomocne: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2744868#2744868
Zimne lutyyyy i mikrostyki.
- fleshu
To norma w gofrach IV - samo się robi. Zamek zdejmować i przelutować. Jeżeli przekręcicie delikatnie ryglem w drzwiach to będzie słychać czy mikrostyk pyka (jak pyka to jest sprawny) , na vag-u będzie widać w module komfortu po błędach - który zamek jest padnięty.
[ Dodano: 21 Maj 2009 19:26 ]
Nic się nie stanie. Po kolei tylko będzie siadać. W ostatniej fazie przestanie centralny działać. Dokładnie zapoznaj się z kolejnością rozbierania drzwi zanim zaczniesz cokolwiek robić - załatw sobie klucze na te śruby które zamek trzymają (gwiazda 12-kątna)
- fleshu
Pogoda - wilgoć > zimne luty reagują na temperature.
Na następne pytanie odpowiedziałem w poprzednim poście.
Możesz to naprawić sam > potrzebny czas, wiedza i klucze. ASO ci powie że zamek do zmiany a koszt to 500 zł. Więc opłaca się samemu robić > jak to raz zrobisz to będzie proste > tylko za pierwszym razem to dużo czasu zajmuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
