Napinacz łancucha rozrządu.
- daro-driver
Witam mam jedno pytanie do zorientowanych czy do wymiany napinacza łancucha rozrządu jest potrzebne wyjęcie tego silnika V6 symbol BDE rocznik 2002,wiem tylko że napinacze są olejowe ślizgi plastik tylko zagadnienie czy da się wymienić bez wyciągania silnika.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 10:58 przez daro-driver, łącznie zmieniany 1 raz.
zalezy który napinacz . U mnie w 12v AAA jest hydrauliczny napinacz wkręcany przy kolektorze wydechowym z zewnątrz (nie trzeba wyjmowac silnika ani nic rozbierać , śruba chyba 27 jak pamiętam) a do tego jest wewnątrz silnika drugi napinacz taki jak te ślizgi itd. tak prosto mówiąc . Nie wiem jak w twoim ale rozrzad zapewne jest taki sam lub działa podobnie .
Pozdr
Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- daro-driver
lawrai pisze:zalezy który napinacz . U mnie w 12v AAA jest hydrauliczny napinacz wkręcany przy kolektorze wydechowym z zewnątrz (nie trzeba wyjmowac silnika ani nic rozbierać , śruba chyba 27 jak pamiętam) a do tego jest wewnątrz silnika drugi napinacz taki jak te ślizgi itd. tak prosto mówiąc . Nie wiem jak w twoim ale rozrzad zapewne jest taki sam lub działa podobnie .
Pozdr
Mój silnik jest 24v,problem jest w tym że trochę coś klika jak jest zimny na ciepłym już prawie niesłychać lub trochę cichnie i teraz niewiem czy wymiana tego napinacza hydraulicznego by pomogła?.
[ Dodano: 09 Cze 2009 12:19 ]
Pozdr
Może ktoś wie gdzie mogę kupić ten napinacz hydrauliczny w okolicach łodzi,niekoniecznie musi być w pobliżu ja niestety niemogę go nigdzie namierzyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
