Kontrolki
rade
Kontrolki
Post autor: rade » sob maja 23, 2009 22:21
Po przekręceniu kluczyka zapalają się na chwile, a następnie gasną kontrolki od poziomu płynu chłodniczego oraz płynu hamulcowego. Co to może być ?
Anbark
Radosław
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob maja 23, 2009 22:45
Szybki test oraz kontrola sprawności
rade
Post autor: rade » sob maja 23, 2009 22:52
Sorki, zapomnialem dopisac ze uklady sa puste, nie ma plynu hamulcowego ani płynu chłodniczego.
Anbark
Radosław
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz maja 24, 2009 09:17
rade pisze:Sorki, zapomnialem dopisac ze uklady sa puste, nie ma plynu hamulcowego ani płynu chłodniczego.
więc nie rozumiem problemu - należy uzupełnić
rade
Post autor: rade » ndz maja 24, 2009 09:56
No ale martwi mnie brak sygnalizacji braku płynów... kontrolki powinny mnie informować że brakuje płynów.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 09:57 przez rade, łącznie zmieniany 1 raz.
Anbark
Radosław
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz maja 24, 2009 10:33
rade pisze:No ale martwi mnie brak sygnalizacji braku płynów... kontrolki powinny mnie informować że brakuje płynów.
nie ma kontrolki od poziomu płynu w chłodnicy, zapala się przy przekroczeniu temperatury, natomiast od płynu hamulcowego powinna się palić cały czas, jeżeli nie ma płynu
danioo
Post autor: danioo » ndz maja 24, 2009 10:38
nie wiem co wy piszecie, u mnie kiedyś jak miałem jeszcze starą chłodnicę i uciekał mi płyn to podczas jazdy jak ubyło go więcej to zaczynała mrugać kontrolka od od temperatury.
Więc sygnalizacja jest
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz maja 24, 2009 10:41
danioo pisze:nie wiem co wy piszecie, u mnie kiedyś jak miałem jeszcze starą chłodnicę i uciekał mi płyn to podczas jazdy jak ubyło go więcej to zaczynała mrugać kontrolka od od temperatury.
tak bo wzrosła temperatura silnika a nie że jest czujnik poziomu cieczy
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 10:48 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
rade
Post autor: rade » ndz maja 24, 2009 10:44
No powinny się świecić a u mnie nie świecą, czujniki schodzą sie do zespołu przetwarzania zestawu wskaźników, ale nie wiem gdzie on sie znajduje w golfiku.
Anbark
Radosław
danioo
Post autor: danioo » ndz maja 24, 2009 11:24
mettenos pisze:
to po co są przewody podłączone do zbiornika wyrównawczego?
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 11:24 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 24, 2009 11:57
mettenos, na ogół jest sygnalizacja braku płynu chłodniczego, właściwie nie widziałem mk3 żeby jej nie było
[ Dodano: Nie Maj 24, 2009 11:58 am ]
rade, kontrolka braku płynu niebłyska od razu, tylko po chwili od zapalenia silnika, przynajmniej ja tak mam. Znaczy najpierw normalnie gaśnie a potem się zaświeca jak już silnik chodzi
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 11:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 24, 2009 12:11
mettenos pisze:nie ma kontrolki od poziomu płynu w chłodnicy, zapala się przy przekroczeniu temperatury, natomiast od płynu hamulcowego powinna się palić cały czas, jeżeli nie ma płynu
U mnie przy wymianie termostatu kontrolka palila sie kiedy odpalilem silnik, a w ukladzie byla tylko polowa plynu bo drugiego baniaka szukalem ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz maja 24, 2009 12:12
Paweł Marek pisze:mettenos, na ogół jest sygnalizacja braku płynu chłodniczego, właściwie nie widziałem mk3 żeby jej nie było
OK, pewnie tak jest, tak pisałem, bo jak jeździłem kiedyś Mk3 z 92' (zupełny golas wersja krajowa) to pamiętam dokładnie, że nie było
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 24, 2009 12:48
Jeżeli jest brak płyny hamulcowego to powinna świecić kontrolka ręcznego inaczej jest coś nie tak z pływakiem , natomiast w zbiorniku wyrównawczym są dwa pręty a woda jest przewodnikiem zamykając obwód jeżeli go nie zamyka czyli brak cieczy to powinna być sygnalizacja o jego braku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
