Problem z utrzymaniem obrotów - 1.4 ABD
quest.dd
Post autor: quest.dd » pn maja 25, 2009 11:46
Witam!! Mam problem z golfem 1.4 93 r. Silnik nie chce utrzymywać stałych obrotów. Auto normalnie wkręca się na obroty i bardzo dobrze reaguje na gaz, ale gdy chcę utrzymać np. 3000 to po 2-3 sek. obroty znacznie spadają. Silnik nawet czasami gaśnie. Pomaga odjęcie i ponowne wciśnięcie gazu (pulsacyjne operowanie gazem). Co może być przyczyną takiego zachowania się silnika? Z góry dzięki za pomoc.
toudi_maciek
Post autor: toudi_maciek » pn maja 25, 2009 15:32
Sprawdź czy może jakiś wężyk się nie odłączył przy filtrze powietrza :crazy:
Miałem dzisiaj coś podobnego tylko mi obroty skakały i pojechałem do mechanika a on mi tylko podłączył ten wężyk i koniec kłopotu :grin:
quest.dd
Post autor: quest.dd » pn maja 25, 2009 16:11
Wszystkie wężyki dokładnie sprawdzone. Wszystkie są szczelne i drożne. Na początku podejrzewałem jakiś wężyk podciśnieniowy, ale one raczej nie powodują tej przypadłości. Macie jeszcze jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 16:14 przez quest.dd, łącznie zmieniany 1 raz.
memekk222
Post autor: memekk222 » pn maja 25, 2009 19:37
sprawdz czy odma ktura jest w bloku za kolektorem ssacym jestszczelna a druda zecz to moze przewód idacy do serwa jest sparciały . w tym silniku niema sie za bardzo co zjeb..... :grin: a jesli nie to to moze kopułka .
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt maja 26, 2009 09:55
przepustnica do czyszczenia i czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
cibel8.wp.pl6
Post autor: cibel8.wp.pl6 » wt maja 26, 2009 11:58
witam koledzy mam pytanko mam golfa mk3 z silnikiem o pojemnośći 1.8 AAm,i jak go odpale na paliwie to nie raz jak by chodził na trzy gary co to może być a na gazie normalnie.Czekam na pod powiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
