odgrzybianie klimatyzacji
chce dokonać odgrzybiania klimatyzacji w swoim golfie 4 . wystarczy tylko preparatem psiknąć w kratki ? czy rozkręcić półkę i wyjąć też wiatrak z wymianą filtra pyłkowego ? nie robiłem tego wcześniej proszę o poradę. jak puszczam klime nic nie śmierdzi
http://www.fordclubpolska.org/porady.ph ... on&type=43
co prawda pomoc w odgrzybianiu do forda ale po przeczytaniu całej będzie Tobie pomocna
przy całym procesie musisz wymienić filtr przeciwpyłkowy jak tego dawno nie robiłeś to napewno ten filtr to nic innego jak gnój kiła i mogiła
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 15:20 przez Dr.Adi, łącznie zmieniany 1 raz.
nie. preparat musisz wpuścić albo kanałem od obiegu wewnętrznego lub wyjąć filtr i od strony wentylatora żeby preparat został przepuszczony przez parownikjaro85 pisze:nic nie śmierdzi jak puszczam klim. czyli wpuszczam preparat tylko w wloty powietrza. a ten filtr przeciw pyłowy chyba i tak wypadało by go zmienić?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 91 gości
