[mk2] Padnięta pompa paliwa ?
- marcin2345
Witam. Mam Golfa II 1.3 NZ benzyna 91r. Problem wygląda tak, samochód nawet po dłuższym czasie pali bezproblemowo ale po odpaleniu czasem pracuje dobrze a czasem strasznie nie równo. Po dodaniu gazu często tak jakby się dusił. W czasie jazdy bywa tak że po dodaniu gazu przyspiesza po czym raptownie traci moc i idzie strasznie wolno nawet z pedałem gazu w podłodze po czym po chwili znowu zaczyna dobrze iść. Czy to mogą być objawy uszkodzonej pompy paliwa w baku?
andrzej gti
MkII 1.3Digijet
Mam dokładnie ten sam samochód co ty,i kiedyś miałem dokładnie ten sam problem.To może być pompa,a może naście innych rzeczy.U mnie takie objawy powodowała sonda.Wymieniłem i było ok.Mam LPG więc na regulacji gazu wyszło na komputerze że jest padnięta.Jeśli nie ma instalacji LPG to trudniej ją sprawdzić.Nie pomoże odpięcie samej kostki od sondy.Bedzie chodził tak samo
MkII 1.3Digijet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
