Brzęczek niewyłączonych świeteł MK2
bobers123
Post autor: bobers123 » wt maja 26, 2009 07:16
Witam jak w temacie :bigok:
Jaka może być przyczyna niedziałającego brzęczka?
Gdzie on się znajduje w MK2?
żeby nie było używałem szukajki ale nie znalazłem żadnego tematu odnośnie MK2
zodiak
Post autor: zodiak » wt maja 26, 2009 07:27
W MK2 fabrycznie nie ma takiego bajeru (no chyba że to jakaś "egzotyczna" wersja).
Musisz szukać jakiegoś "patentu" prawdopodobnie koło skrzynki z bezpiecznikami.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bobers123
Post autor: bobers123 » wt maja 26, 2009 07:35
średnio rozumiem o co chodzi? Znaczy że ogólnie w MK2 nie ma brzęczka? To dlaczego u mnie jest? Sory był
zodiak
Post autor: zodiak » wt maja 26, 2009 07:51
Poprzedni właściciel musiał zamontować jakiś "wynalazek" np. buzzer i diody.
Jeśli działał i przestał to albo padł sam buzzer (w co wątpię ale mogło się tak zdarzyć) albo oberwało się jego połączenie z instalacją samochodu - szukaj "czegoś" podpiętego do czujnika otwarcia drzwi i świateł.
Nad ranem:
bobers123
Post autor: bobers123 » wt maja 26, 2009 08:02
Poprzedni właściciel mógł coś tam przy kombinować, podwójną końcówkę tłumika musiałem po nim usuwać ale ten brzęczek dobra sprawa więc postaram się naprawić.
zielu
Post autor: zielu » wt maja 26, 2009 08:20
poszukaj go albo w okolicach skrzynki z bezpiecznikami, albo zaraz za przełącznikiem świateł, albo tuż przy masie drzwi w słupku..
pablo111l
Post autor: pablo111l » wt maja 26, 2009 08:40
a jak sie uruchamiał?
czy jak wyła.czyłeś zapłon czy jak otworzyłeś drzwi.
Najprostsza metoda montażu to bezpośrednio pod bezpieczniki montowane. Więc jak będą jakieś kable szły od bezpieczników, to zobacz od czego. Jeżeli 1 kabel bedzie przy bezpieczniku od świateł to na 99% będzie on od brzęczyka.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt maja 26, 2009 09:08
Jeśli był fabrycznie - powinien to być przekaźnik czarny z numerem 36, w niektórych wersjach zdarzał się jeszcze w gnieździe trzecim od lewej na górze (zamiennie z sygnalizacją niezapiętych pasów, zależnie od wersji); w nowszych II-kach w gnieździe też trzecim od lewej ale na dole.
O dorabianych ciężko coś powiedzieć.
bobers123
Post autor: bobers123 » wt maja 26, 2009 12:08
Załączał się po otwarciu drzwi, golf 1990r wersja CL i nie wiem czy to było w standardzie czy jakaś samoróbka, jak będę miał chwilę czasu to dokładnie sprawdzę, dzięki za odpowiedzi, oczywiście punkciki poleciały
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 12:09 przez bobers123, łącznie zmieniany 1 raz.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » wt maja 26, 2009 19:46
tak jest w moim:
a lampka oświetlenie wnętrza zapala Ci się przy otwartych drzwiach? jeśli nie to mógł nawalić "czujnik" w drzwiach( zestyk zwierny). lub poprostu kabelki od brzęczka sie odłączyły
[ Dodano: 26 Maj 2009 19:48 ]
za syf w skrzynce bezpieczników przepraszam :crazy:
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
