Zawiesił mi się termometr
- lgruszkos
Witam wszystkich, szukałem ale nie znalazłęm takiego problemu. Mianowicie dzisiaj przy temperaturze powyżej 25 stopni mój termometr wskazywał przez ponad pół dnia temperature 17 stopni. Tak wyswietalało na liczkiku (pół FIS) i tak na climatroniku. I nic się nie zmieniało, póżniej tak jakby sie odblokował i zaczeła temperatura rostać aż do prawidłowych wskazań czyli 28.5 stopnia. Czym to może być spowodowane i gdzie ewentualnie w mk4 znajduje sie ten czujnik od termometru. Z góry dziękuje za pomoc
[ Dodano: Wto Maj 26, 2009 9:17 pm ]
Nikt nie mial tego problemu?
MARTINEZ1027
Re: Zawiesił mi się termometr
lgruszkos pisze:Witam wszystkich, szukałem ale nie znalazłęm takiego problemu. Mianowicie dzisiaj przy temperaturze powyżej 25 stopni mój termometr wskazywał przez ponad pół dnia temperature 17 stopni. Tak wyswietalało na liczkiku (pół FIS) i tak na climatroniku. I nic się nie zmieniało, póżniej tak jakby sie odblokował i zaczeła temperatura rostać aż do prawidłowych wskazań czyli 28.5 stopnia. Czym to może być spowodowane i gdzie ewentualnie w mk4 znajduje sie ten czujnik od termometru. Z góry dziękuje za pomoc
witam!
mam ten sam problem , wymienilem czujnik temp. i dalej tak samo , sprawdzalem na VAG-U i nie wykazalo żadnego błedu ...nie wiem co to moze byc.
Moze ktos doradzi
Czujnik masz po stronie kierowcy w zderzaku pod tą czarna kratką, ona jest na zatrzaskach więc łatwo ja wyciągnąć.
Żeby zresetować komputer trzeba odłączyć klemy akumulatora (najpierw - później + )Na około 10 minut.Aby skuteczniej zresetować komputer można przekręcić kluczyk na zapłon(po odłączeniu aku).
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 11:23 przez Robsajson, łącznie zmieniany 1 raz.
