Coś puka w zawieszeniu z przodu...
Pragos
Post autor: Pragos » pn sty 16, 2006 20:33
mam problem z pukaniem z przodu po prawej. Przy żwawszym ruszaniu i skręcie w lewo słychać pukanie dochodzące z zawieszenia /stuk, stuk coś w podobie ~ wydechu wrc-ówki/.
Wkurzyło mnie to na tyle, że wymieniłem prawy przegub i silenblock wahacza, ale dalej to samo. Najgorsze jest to że nie widać żadnych luzów czy wytarć /oglądane na podnośniku hydraulicznym u mechanika/. Mechanik jedną z możliwości podejrzewa poduszke silnika lub skrzyni- kto wie? ale kumpel miał podobnie, a było to spowodowane wybitymi gumami pomiedzy wahaczem a podwoziem /mocowanie/- ale braliśmy łomem na długie i żadnych luzów nie ma! Piszcie co myślicie i dzięki...
pozdr :pub:
Driver wanted!!!
pasiak
Post autor: pasiak » pn sty 16, 2006 21:13
tak jak w WRC czasem stuka poducha a czasem przegób wewnętrzny ten bliższy silnika, albo amortyzator i wszystko co z nim związane ( górne mocowanie )
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 16, 2006 21:49
Może tylna guma wachacza jest niedokręcona ta co śruba wchodzi w pionie w podłogę pod stopami pasażera?
ellumen
Post autor: ellumen » śr sty 18, 2006 12:01
przegub wewnętrzny - tak myślę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
