problem po wymianie amortyzatorów przednich
arek_c
Post autor: arek_c » sob maja 30, 2009 16:57
witam, wymieniłem niedawno amortyzatory przednie wraz z poduszkami...po złożeniu wszystkiego okazało się że coś nie gra...otóż kielich którym od góry przymocowywujemy amortyzator ma duży luz...co widać na załączonych zdjęciach (brak gumy na tym kielichu pomińmy, bo ona tego luzu nie zlikwiduje)
proszę o pomoc co nie tak mogłem zrobić że występuje taki luz...próbowałem już róznych kombinacji i nic...
poduszke kupiłem tutaj http://moto.allegro.pl/item642162540_po ... _nowa.html dodam że to już druga, bo wcześniej kupowałem w intercars według numeru z etki...
mam goferka z 93 roku kombi
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 17:00 przez arek_c, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob maja 30, 2009 17:21
Ta guma przychodzi od góry wąskim do dołu ,
a tak wygląda to w MKIV
arek_c
Post autor: arek_c » sob maja 30, 2009 17:25
ale mi chodzi o część 31 ze schematu, a nie gume na tej blasze (bo to mi sie porwało i musze kupić nowe...do tego nie sa zrodłem tego luzu widocznego na zdjęciu)...
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 17:26 przez arek_c, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 30, 2009 17:46
wszystko jest ok :bigok:
ma byc taki luz
cały cięzar samochodu jest oparty własnie na tej podusi
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob maja 30, 2009 17:50
wszystko Ci gra tak ma być , samochód jest cały czas obciążony i nic się nie dzieje , już w tym temacie dawno temu użytkownicy pisali pisma , nawet TUV , odpowiedź z fabryki , tak ma być
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 30, 2009 17:59
arek_c pisze:według numeru z etki...
a wg rocznika? Od czerwca 93 są inne poduszki ty kupiłeś nowszą a potrzebujesz pewnie starszej. Nie wiem czy o to chodzi, talerzyki są na pewno inne, poduszki chyba też też.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 17:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 30, 2009 18:00
tak czy inaczej luz ma być
arek_c
Post autor: arek_c » sob maja 30, 2009 18:38
ja mam wrzesień 93 według vinu (w etce tak mi wyszkoczyło jak wpisałem nr seryjny)...więc wszystko powinno grać...a wcześniej takiego luzu nie miałem... do tego strasznie stuka na dołach...
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 18:42 przez arek_c, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob maja 30, 2009 19:12
napisałeś w pierwszym poście że gumy na górnym talerzyku pomińmy bo one nie likwidują luzu , ale kolego likwidują stuki na dołkach , bo talerzyk nie bije Ci wtedy blacha o blachę , tylko guma tłumi te uderzenia , a luz musi być bo przecież kolumna w tym miejscu się kręci
arek_c
Post autor: arek_c » sob maja 30, 2009 19:53
skoro się kręci to po co w niej łożysko??
to spróbuje kupić te talerzyki z gumami nowe :) chociaż nie wiem czy przy ponad centymetrowym luzie to coś da... oby
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 19:57 przez arek_c, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob maja 30, 2009 19:59
bo własnie to łożysko pozwala na to że się kręci
kasmi
Post autor: kasmi » sob maja 30, 2009 20:13
Też mam taki luz i najzwyczajniej na świecie wszystko jest ok i tak powinno być.
Guma nie ma zakrywać całej szczeliny bo wtedy amortyzator nie będzie miał jak pracować. Uparłeś się kolego na załatanie tej "przestrzeni" nie wiadomo czemu.
A co do łożyska to tak jak wyżej wspomniano - to właśnie ono pozwala na pracę am.
POZDRO
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 20:17 przez kasmi, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
arek_c
Post autor: arek_c » sob maja 30, 2009 20:24
przepraszam koledzy...bo to poprostu dla mnie nie logiczne :p
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 31, 2009 15:02
Wcześniej wstawiłem zdjęcie do porównania z MKIV
