Temperatura silnika a wslaźnik temp. cieczy.
pamor
Post autor: pamor » ndz maja 31, 2009 19:30
Dziś podczas pomiaru VAGiem temperatury silnika (benzyna, 1,8 ADZ, 1996 rok) wentylator chłodnicy włączył się przy temperaturze 92,7 stopnia C. Czyli jest OK. Ale wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej pokazywał niecałe 70 stopni. Co w tym przypadku należy wymienić, sprawdzić itp?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 19:31 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 19:49
czujnik temp chłodziwa ten od licznika, bo ten ktory vagiem sprawdzales to pomiar innego czujnika, powiem ci tyle jak kupisz podrube to bedzie tak samo pokazywać, musisz kupić oryginał. Tak miałmoj kolega w 2E. Koszt 130zł w serwisie
pamor
Post autor: pamor » ndz maja 31, 2009 20:38
Czy to ten niebieski? Czy w tym modelu jest jakiś inny jeszcze?
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 31, 2009 20:40
chmurapawel pisze:czujnik temp chłodziwa ten od licznika, bo ten ktory vagiem sprawdzales to pomiar innego czujnika,
to jest ten sam czujnik(2 w jednym)
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 20:47
moze i ten sam ale 4 pinowy, wiec dane które sa podawane do kompa są inne niż te przekazywane na deske. Ja stawiam na czujnik
tu maż dane do sprawdzenia
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 20:48 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
pamor
Post autor: pamor » ndz maja 31, 2009 21:06
A więc tak. Wróciłem z garażu. Rzeczywiście czujnik jest czteropinowy. Przy temperaturze około 25-40 stopni (stwierdzone po macaniu ręką) na jednym obwodzie 1300 ohm a na drugim 1740 ohm, Czy nie powinno na obu pokazać to samo?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:07 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 31, 2009 21:08
nie, masz faktycznie złe wskazania na obwodzie licznika (2-4), opory tam powinny być niecałe 2 razy mniejsze jak na obwodzie do sterownika silnika (1-3)
pamor
Post autor: pamor » ndz maja 31, 2009 21:30
No to na dniach do sklepu po nowy czujnik. Dziękuję wszystkim. Każdy po trochę mi pomógł więc nie klikam nikomu "pomógł" bo inni mogliby czuć się pokrzywdzeni. Dzięki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 31, 2009 21:33
pamor, no nie tak. Klikasz sprawiedliwie wszystkim tym którzy uważasz że ci pomogli.
pamor
Post autor: pamor » wt cze 02, 2009 13:15
Więc wszystkim po równo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
