Duże spalanie w RP
Moj 1,8 ABS (praktycznie ten samo motor co RP) pali w trasie przy spokojnej jeździe 90-100km/h 6l/100km, w cyklu mieszanym z lekką nogą 7-8l a po mieście dużo nie jeżdżę ale pod dyszkę by się zakręciło
Oczywiście benzynki
Tak jak koledzy radzą sprawdź sondę bo w zasadzie na benzynie to może być główną przyczyną takiego spalania. Ja bym radził też sprawdzić czy wtryskiwacz nie leje. Choć ten montowany w RP jest dość trwały.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 22:02 przez blazejm, łącznie zmieniany 3 razy.
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
moj AAM w trasie spali 8,5 9l a po miescie ... 10 - 11l, nie wspomne jak mu deptam
czy to tak bardzo duzo jak na ten silnik ? mam VAGa w domu i nie pokazuje zadnych błedów. Koła mam dośc duze ale czy aby tyle wzroslo spalanie przez nie ? [ przod 7,5" - 205/45/16, tył 9" - 215/45/16 ]
eSsssssssssss :))))
- mazio_leczna
Mi kiedyś na MFA pokazywał 30litrów...
w trasie jakieś 15-20
za 50zł jezdziłem dwa dni
wszystko za sprawą pękniętego wężyka z paliwem hehe:D
mimo tego, że silnik inny bo na piergurgu to może czasem tez gdzies Ci wezyk pekl czy jak
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
- Sz0sT
MAM PYTANIE czy ta sonda będzie pasować do RPka? Na akcji pisze, że tak
http://moto.allegro.pl/item628000262_so ... volvo.html
Czekam na odpowiedz, bo juz i tak ją kupiłem
Ha! Jak patrzę na wasze spalania to jestem w sumie zadowolony z mojego RP
Rekord na trasie to 6.4l/100km (prędkość 90km/h - stała!) na mieście przy spokojnej jeździe (biegi zmieniam przy ok. 2 tys obr. i staram się trzymać w granicach tych 2 tys.) nie przekracza 7.5l. Oczywiście jak pocisnę to i spalanie idzie, czasem bywało, że i grubo ponad 10l
- boges74
Na poprzedniej stronie masz napisane wyraźnie że w RP-KU jest jedno przewodowa sondaSz0sT pisze:MAM PYTANIE czy ta sonda będzie pasować do RPka? Na akcji pisze, że tak
Znając życie to nie będzie działała, zagadaj z gostkiem i powiedz mu, że chcesz ją wymienić na 1-przewodową. Tylko problem z tą sondą.... i do tego drogie toto gów....oSz0sT pisze:Kurrde, to facet zdupił sprawę pisząc na aukcji, że sonda pasuje do RPka :/ a jak podepnę tylko ten 1 kabel, a drugi bedzie wisiał?nie będzie działać co?
A ja mam taki problem, jak silnik jest zimny i go odpalę to trzyma ok.1100obr tak jak powinien (kiedyś trzymał 3000obr. - ale to tylko przez moment jak prze gazowałem to obroty zmalały) Obroty na ciepłym silniku lekko falują. A jeszcze na zimnym jak go odpalę to potrafi zgasnąć, ale nie zawsze. To wina sondy?, bo krokowiec jest nowy. U mnie jest zużyta pompka paliwa, ale to chyba nie jej wina, bo na wolnych obrotach daje radę.
[ Dodano: 09 Maj 2009 10:43 ]
PS: Taką sondę kupić do RP-ka?: http://allegro.pl/item618628942_promocj ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 09:55 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
