tankowanie do pełna - problem
Witam wszystkich
Wczoraj nie udało mi się zatankować mojego mk5 1,6 Variant do pełna. Nie wiem czemu. Zwykle na prawie pustym baku tankuje do odbicia przez dystrybutor jakieś 50 - 51 litrów, wskazówka pokazuje wtedy full. Wczoraj weszło jedynie 44 litry i analogicznie wskazówka pokazła prawie pełny bak. Jak mozna ten problem rozwiązac by był tak jak dawniej ? Można cos samemu zaradzić, czy trzeba jechać do ASO, bo auto ma jeszcze gwarancję ?
Michał
Michał
- Lukasz_mk2
Ja kiedyś miałem taką sytuację, że odbiło mi w około połowy baku... Myślałem, że nalałem do pełna, poszedłem zapłacić, wracam, odpalam... A tu połowa baku... Później okazało sie, że zepsuty był pistolet dystrybutoraDenat pisze:Gorzej jak zacznie odbijać w połowie napełniania baku.roman58 pisze:Jak ci odbiło to już nie kombinuj bo ci wyskoczy błąd w związku z odpowietrzeniem układu.
Pozdrawiam,
Wojtek
- doggie
- Silnik: TSI
nie przesadzaj żaden błąd nie wyskoczy - nie ma takiej możliwości bo nie ma tam żadnego czujnika/sterownika odpowiedzialnego za to. Miałem to samo - najlepszym rozwiązaniem problemu jest: zdjęcie tylnej kanapy, wymontowanie pompy paliwa a następnie włożenie ręki w zbiornik i "wytarganie" takiej kulki odpowiedzialnej za odpowietrzanie zbiornika ponieważ często się zacina w tym modelu aczkolwiek powstaje w ten sposób pewien mankamet, tzn. przy pełnym zbiorniku słychać czasem takie bylgotanie ponieważ paliwo wpływa w "gardziel" ale słychać to słabiutko i tylko przez moment, dopóki nie wypalimy odrobiny paliwa. Natomiast jeżeli ty masz auto na gwarancji to nie kombinuj tylko jedź do ASO i niech robią tak jak mówiłem i wymieniałem tę kulkę albo po prostu trzeba ją wcisnąć/naprowadzić w takie zatrzaski ale i tak będzie miała tendencję do wyskakiwania - najlepiej jej się pozbyćroman58 pisze:Jak ci odbiło to już nie kombinuj bo ci wyskoczy błąd w związku z odpowietrzeniem układu.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 22:45 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Już nie pamiętam jaki wyskoczył ale coś z układem przewietrzania .Tak sobie chciał dolać więcej do zbiornika.Niech chodzi na wolnych obrotach i odkręć korek wlewu paliwa czy nie zgaśnie.Rano zapytam w warsztacie co to było i dam znać jak będą pamiętać.
A więc co pamiętają to wyskoczył czujnik węgla aktywnego.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 14:35 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
nie przesadzaj żaden błąd nie wyskoczy - nie ma takiej możliwości bo nie ma tam żadnego czujnika/sterownika odpowiedzialnego za to. Miałem to samo - najlepszym rozwiązaniem problemu jest: zdjęcie tylnej kanapy, wymontowanie pompy paliwa a następnie włożenie ręki w zbiornik i "wytarganie" takiej kulki odpowiedzialnej za odpowietrzanie zbiornika ponieważ często się zacina w tym modelu aczkolwiek powstaje w ten sposób pewien mankamet, tzn. przy pełnym zbiorniku słychać czasem takie bylgotanie ponieważ paliwo wpływa w "gardziel" ale słychać to słabiutko i tylko przez moment, dopóki nie wypalimy odrobiny paliwa. Natomiast jeżeli ty masz auto na gwarancji to nie kombinuj tylko jedź do ASO i niech robią tak jak mówiłem i wymieniałem tę kulkę albo po prostu trzeba ją wcisnąć/naprowadzić w takie zatrzaski ale i tak będzie miała tendencję do wyskakiwania - najlepiej jej się pozbyć[/quote]
Dzisiaj sprubuje ponownie zatankować do pełna na innej stacji. Zobaczę czy sie uda, jak nie to do ASO
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
- doggie
- Silnik: TSI
ale problem może się powtarzać jeżeli ta kula w zbiorniku - o której pisałem ma tendencje do zacinania się - najlepiej ją wyrzucić wtedy problem z odpowietrzaniem zginie raz i na zawsze, zresztą mi doradził pracownik ASO VW, żeby ją wyrzucićDenat pisze:
Pozdrawiam,
Michał
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 14:30 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Wczoraj dolełem do pełna na innej stacji i tym razem nie było problemów. Weszło tyle ile trzeba, wskazówka skoczyła na koniec skali. Wyglada to na przypadek lub defekt dystrybutora. Zobaczymy przy następnym tankowaniu.mettenos pisze:ale problem może się powtarzać jeżeli ta kula w zbiorniku - o której pisałem ma tendencje do zacinania się - najlepiej ją wyrzucić wtedy problem z odpowietrzaniem zginie raz i na zawsze, zresztą mi doradził pracownik ASO VW, żeby ją wyrzucićDenat pisze:
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
- doggie
- Silnik: TSI
u mnie z początku też problem występował sporadycznie aż w końcu odpowietrznik zaciął się na dobre i niestety trzeba było się go pozbyćDenat pisze:
Pozdrawiam,
Michał
OK, powoli przygotuje się psychicznie na przyszłą wizytę w ASO, chociaż mam ciągle nadzieje, że nie będzie ona konieczna.mettenos pisze:u mnie z początku też problem występował sporadycznie aż w końcu odpowietrznik zaciął się na dobre i niestety trzeba było się go pozbyćDenat pisze:
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
