Czy/Gdzie jeszcze (oprocz zegarów) zapisany jest przebieg?
damiannn
Post autor: damiannn » wt cze 02, 2009 22:36
nurtuje mnie sprawa wypowiedzi 'ekspertow' na roznych forach jakoby by przebieg mialby byc zapisywany rowniez w innych sterownikach auta jak np. poduszki itp?
Jak sprawa wyglada w mk4. Czy mozna vagiem cos wiecej sprawdzic?
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 22:37 przez damiannn, łącznie zmieniany 1 raz.
Blade88
Post autor: Blade88 » wt cze 02, 2009 22:50
przebieg powinien byc rowniez zapisany w sterowniku silnika, ale o airbagach to nic nie slyszalem
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 02, 2009 22:53
nic nie mozna sprawdzic tylko w wersji z can mozna z ecu zczytac
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt cze 02, 2009 22:54
jest zapisany w sterowniku silnika ,ale w zależnści od sterownika ,ale tam też idzie zmienic.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 02, 2009 23:07
jak kto skręci zawodowo to pozmienia tam gdzie trzeba i ni...chu ... a nie sprawdzisz przebiegu chyba,że masz znajomka w ASO vw i ci sprawdzi przeglady daty i przebiegi lub akcje servisowe za granicą tegoż vw
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt cze 02, 2009 23:21
Fahoo pisze:jak kto skręci zawodowo to pozmienia tam gdzie trzeba i ni...chu ... a nie sprawdzisz przebiegu
Nie wiem jak to jest w samochodach, ale np. w maszynach drukarskich albo minilabach cyfrowych przebieg jest liczony przez pamięc którą mozna tylko odczytywać, nie ma możliwosci zapisu/zmiany. Poza tym w pamieci jest numer seryjny maszyny - tego numeru także nie mozna zmienić. Praktycznie więc nawet serwisantom z wyspecjalizowanym sprzetem nie uda sie nic zmienić. Oczywiście nie znaczy to ze sie nie da:) Ale potrzeba do tego czystych pamieci, programatora numeru seryjnego (programowanie metodą przepalania połączeń, więc jednokrotne) itd... Zrobiono to wlasnie w celu uniemozliwienia latwego oszukiwania.
Trzeba tez dodać że duże firmy mogą zamawiać dla swoich produktow nietypowe pamieci, ktorych nie mozna kupic w sklepie, co jeszcze utrudnia zmiany.
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 23:24 przez dziechu, łącznie zmieniany 1 raz.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr cze 03, 2009 00:16
o ile sie nie myle mozna to zczytac vagiem, tylko ta wersja 7 chyba
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 03, 2009 08:47
dziechu, da się
nawet vin w sterowniku można zmienić wiem bo widziałem jak koleszka to robił
jest opcja napraw vin i podajesz nowy i liczysz sumy kontrolne z przebiegiem to samo zmienisz na szafie to wywala bład że jest incorect i trzeba zmienic w innym sterowniku
sterowniki chodzą na can i wymieniają info między soba
http://launch.pl/?l=pl&lv=ab takim oto cudem się posługuje ten gościu
damiannn
Post autor: damiannn » śr cze 03, 2009 20:42
Fahoo pisze:jak kto skręci zawodowo to pozmienia tam gdzie trzeba i ni...chu ... a nie sprawdzisz przebiegu chyba,że masz znajomka w ASO vw i ci sprawdzi przeglady daty i przebiegi lub akcje servisowe za granicą tegoż vw
Ameryki nie odkryłeś :jezor: , ale można spróbować sprawdzić i byc np. pewnym ze auto ma kręcony jesli robił to leszcz i zmienil tylko w zegarach :) Tak sie składa ze przepływ info miedzy polskim ASO a np. francuskim czy włoskim jest mizerny i trudno o historie aut z tych krajów. Chyba ze masz znajomego w ASO w Francji;D
Gdzie konkretnie w sterowniku silnika?Auto z 02 roku na CAN'ie
Panowie konkrety :)
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 20:51 przez damiannn, łącznie zmieniany 5 razy.
Blade88
Post autor: Blade88 » śr cze 03, 2009 21:20
Nie wiem dokladnie, co? gdzie? i jak? wiem tylko ze powinien tam byc zapisany przebieg, i ze przebieg zczytany z silnika powinien sie roznic z tym z zegarow do ok. 7%, nigdy nie moze byc taki sam, jesli bylby taki sam to znaczy ze ktos krecil przy przebiegu zarowno na liczniku jak i w na silniku
peteer
Post autor: peteer » śr cze 03, 2009 21:42
Ja kiedyś bawiłem się VAGiem i znalazłem drugi przebieg, autko mam z 2003 roku. Nie jestem pewien na 100%, ale nie było to w "silniku" tylko innej grupie, "instruments" czy coś w tym stylu, chyba tam gdzie można było sprawdzić poziom paliwa. Jeśli będę podłączał znowu VAGa to postaram się znaleźć dokładnie lokalizacje tego przebiegu. Wiem, że różnił się on o kilka km od tego na licznikach.
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » śr cze 03, 2009 22:13
damiannn pisze:Gdzie konkretnie w sterowniku silnika?Auto z 02 roku na CAN'ie
W golfie4, TDI rok prod. 02 i 03 nie ma możliwości odczytania przebiegu ze sterownika silnika.
Sprawdzałem Vagiem 704 i VCDS 805.
Volkswagen - das auto
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 04, 2009 06:47
w każdym razie w Mk4 z 1999 roku vagiem odczytywałem zarówno stan paliwa w baku jak i przebieg samochodu (różnica z przebiegiem na liczniku wynosiła 4 km) lecz podobnie jak peteer nie zwróciłem uwagi w której grupie to odczytywałem.
damiannn
Post autor: damiannn » czw cze 04, 2009 09:44
instruments to wlasnie zegary wiec naturlane ze to odczytales/scie vagiem
