Ciężko pali jak ciepły. chodzi na ssaniu jak ciepły...POMOCY
Greengoss
Post autor: Greengoss » czw cze 04, 2009 19:23
Witam. mam golf IV 1.8 20 125km , mam dziwne objawy , rano gdy zimny pali na dotyk , jak sie nagrzeje to ciezko pali , jakby go zalewało , dlawi sie i trzesie , jak wkoncu odpali to chodzi na ssaniu a temp 90 stopni;/ nie wiem gdzie szukac usterki... Pomożcie
$layer
Post autor: $layer » czw cze 04, 2009 19:25
pod kompa podpinałeś?
Greengoss
Post autor: Greengoss » czw cze 04, 2009 19:26
tak, nic nie wykryło....:(
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw cze 04, 2009 19:29
a czujnik temperatury płynu chłodzącego
Greengoss
Post autor: Greengoss » czw cze 04, 2009 20:31
NIE WIEM, pokazuje normalnie temp a czy jest sprawny jak mam sprawdzic??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw cze 04, 2009 20:58
czujnik temperatury płynu to dwa czujniki w jednym , jest czteropinowy , jeden segment daje sygnał do wskaźnika w zegarze , a drugi sygnał do komputera , to że wskazuje na wskaźniku ok , to nie oznaka że jest dobry , a sprawdzisz go mierząc opór na pinach , lub najlepiej podmienić na nowy oryginalny , nie jest drogi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
