jakie klocki do mojego mk 3?
Saddam
Post autor: Saddam » ndz cze 07, 2009 12:37
Doszedłem do wniosku że trzeba wymienić klocki w moim mk3 1,9 TD, w tym celu udałem się do sprawdzonego sklepu z częściami.
Moje zdziwienie było duże kiedy pan z obsługi powiedział mi że są trzy rodzaje klocków i on nie jest w stanie wskazać które są u mnie. Według niego muszę zdemontować te stare i mu przynieść pokazać. Czy to prawda?
Nie mam możliwości uziemić samochodu na dwa dni, bo tyle by ta cała "akcja" zajęła;)
W sumie jakiej firmy klocki polecacie do mojego modelu? Możliwe że będę musiał również wymienić tarcze, więc jaki producent tarczy?
Z góry dzięki za pomoc:)
Pozdrawiam :)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz cze 07, 2009 12:48
Saddam, powinieneś podać rok produkcji auta i rodzaj silnika i powinien dobrać odpowiednie klocki, zależy tylko wszystko wyłącznie od roku auta, bo są dwa rodzaje zacisków. Zmierz także tarcze jakie masz, a tarcze to kup TRW, Brembo, ATE
andzia@@
Post autor: andzia@@ » ndz cze 07, 2009 13:01
Nie wiem czemu , ale mnie też tak w sklepie powiedziano, tyle, że są właśnie 2 rodzaje kolcków, tak jak pisze Kolega golfer_1984, zabrałam do domu i okazało się że to szmelc bo polecili mi między innymi klocki firmy Hart.
ATE lub Ferodo te właśnie są godne polecenia, to rada moich Kolegów z www.golf3.pl
PozdraVWiam :)
[color=blue][b][url=http://www.youtube.com/watch?v=vz2ASbqQ0ec].::FILMIK::.[/url][/b][/color]
[color=blue][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2907695&highlight=#2907695.htm].::MÓJ KOCHANY KOPCIUSZEK::.[/url][/b][/color]
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz cze 07, 2009 13:22
Są 3-trzy rodzaje niestety
Obrazek Obrazek Obrazek
Saddam
Post autor: Saddam » ndz cze 07, 2009 13:51
dokładnie tak jak pisze pszczyna są trzy rodzaje. (mam gdzieś nawet ich zdjęcia z katalogu ATE)
To potwierdzacie to że muszę ściągnąć aktualne i zabrać je do sklepu? tak?
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 13:52 przez Saddam, łącznie zmieniany 1 raz.
andzia@@
Post autor: andzia@@ » ndz cze 07, 2009 14:07
Saddam pisze:To potwierdzacie to że muszę ściągnąć aktualne i zabrać je do sklepu? tak?
niestety tak... :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 07, 2009 16:13
andzia@@, mozna pod domem zdjąć koło, zrobić fotki klocków, sprawdzić czy tarcza jest wentylowana czy nie i od razu zmierzyć średnice tarczy. Z tymi fotkami w komórce i danymi pomiarów juz nie bedzie żadnych problemów w sklepie.
andzia@@
Post autor: andzia@@ » ndz cze 07, 2009 16:45
Paweł Marek, no faktycznie to jest jakieś wyjście :) I ja skorzystałam z tematu , który założył Kolega Saddam, :) Dzięki VWielkie :* :pub:
Saddam
Post autor: Saddam » ndz cze 07, 2009 18:22
Paweł Marek, czyli nie muszę wyciągać klocka z zacisków?
Wystarczy zdjęcie z "zewnątrz", po tym się dojdzie który to model?
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz cze 07, 2009 19:21
Nawet nie !!!!! na kopycie jest napis jakiego rodzaju jest system hamulcowy ATE/LUKAS/WOKSWAGEN
Saddam
Post autor: Saddam » ndz cze 07, 2009 19:34
pszczyna, kopyto to która dokładnie cześć? bo nic mi to nie mówi ;) dzięki za pomoc :)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 07, 2009 19:36
Saddam pisze:kopyto to która dokładnie cześć?
zacisk, to z tłoczkiem.. ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Saddam
Post autor: Saddam » ndz cze 07, 2009 19:59
zacisk to juz wim co to jest :grin: :P
vwarek, dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
