silnik gaśnie bez ostrzeżenia
nico19842
Post autor: nico19842 » pn cze 08, 2009 02:16
Witam ja również mam ten sam problem czyli - Gaśnie podczas jazdy !!!
Mam golfa 3 silnik 1,9 tdi GT z alarmem centralnym i immo jak komuś to potrzeba wiedzieć. Odpala za każdym razem bez problemu jedzie i nagle gaśnie bez powodu.
Przy próbie odpalenia albo odpali odrazu albo kontrolka świecy żarowej nie gaśnie i ledwo co sie wogóle świeci oglądałem wszystkie przewody i nic nie wygląda mi na to żeby cos sie z nimi działo i niewiem co może być powodem POMICY bo już mnie to wkur.... :D:D Pozdrowienia
andrew86
Post autor: andrew86 » pn cze 08, 2009 09:04
witam mam golfa 3 1.6 101kmmam nastepujacy problem na wolnych obrotach gdy silnik sie nagrzeje faluja mi obroty pomiedzy 300 a 1100 i czesto gaśnie gdy dojeżdzam do skrzyżowania i na biegu jałowym mechanik mówił ze to od ABSu prosze o pomoc
[ Dodano: 08 Cze 2009 09:06 ]
nie mam gazu
andrew86
Marooo9
Post autor: Marooo9 » wt cze 30, 2009 00:03
krzaś pisze:Powymieniajcie przekażnik nr. 30 (jest on w miejscu R3) Jest on od sterowania silnikiem. Przegrzewają sie i rozłączają główne napięcie do silnika.
witam, a gdzie mozna dostac taki przekaznik i za ile?
krzaś
Post autor: krzaś » wt cze 30, 2009 09:07
Powinieneś go dostać w każdym sklepie motoryzacyjnym. Koszt to ok. 25zł
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
nico19842
Post autor: nico19842 » wt cze 30, 2009 11:49
A co jeżeli mi przekaźnik 30 się nie przegrzewa tylko przegrzewają się o nr 18 i 109 Pytam w każdym motoryzacyjnym w Wawie i nigdzie nie mają :/
swiety69
Post autor: swiety69 » wt cze 30, 2009 18:22
Witam, mój niestety też gaśnie, mam golfa II z silnikiem od Corrado, dzisiaj byłem na diagnostyce, Hall jest ok, mechanik stwierdził że to problem tego urządzenia co reguluje cisnienie paliwa dochodzacego do silnika badz samej pompki, ogolnie on sie na tym już nie zna... Wie ktoś z was co to może być, bądź macie namiary do speca od tego tematu?
Peace
Yoker
Post autor: Yoker » ndz paź 18, 2009 01:33
problem dotyczy VW Vento 95r. silnika 1.8 AAM na gazie, po przejechaniu pewnego dystansu,silnik gubi wolne obroty gdy wrzuci się skrzynie na luz. po ponownym odpaleniu auta jest problem ponieważ stacyjka się czasem blokuje :neutral: ,a samo uruchomienie jest prawie nie możliwe na benzynie,gdy przełączę na gaz i przekręcę parę razy auto z oporem zapala. Po pokonaniu kolejnego dystansu do momentu wyrzucenia na luz,auto pracuje bez zarzutu, a po wrzuceniu na luz auto natychmiast gaśnie podczas jazdy na luzie ;( ,na drugi dzień gdy chciałem odpalić to nie chciał "załapać" i na gazie jak i na benzynie :otepienie: dopiero po paru długich próbach 3-7 razy coś zaskoczył,jednak zdarzało się ze jak już zaskoczył to gasł, albo gdy już odpuściłem stacyjkę po długiej próbie odpalenia to w ułamku sekundy zapalił. Było też tak że odpalił i tak chodził między 400 a 800 - 900 obr/min. i ostatecznie gasł :( :otepienie: :( bardzo proszę o pomoc, to jest moje pierwsze auto i nie wiem czego się czepić
bycie szczęśliwym... to posiadanie Auta i Dziewczyny ;)
krzaś
Post autor: krzaś » śr paź 21, 2009 19:25
Sprawdź ,czy jest iskra na świecy w momencie kiedy nie chce odpalić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
