POMOCY!!PYTANIE!!! NIEDZIAłAJąCY WSKAżNIK PALIWA
maniekxx
Post autor: maniekxx » śr sty 18, 2006 21:57
PO WYMIANIE POMPY PALIWA PRZESTAł DZIAłAć WSKAźNIK POZIOMU PALIWA? CO SIę MOGłO STAć? EWETUALNIE JAK WYMONTOWAć TEN CZUJNIK POZIOMU W BAKU???
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 18, 2006 22:01
A wszystkie kabelki przy baku podpięte???
maniekxx
Post autor: maniekxx » śr sty 18, 2006 22:03
Wszystko podpięte, bezpieczniki też ok
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 22:07
maniekxx pisze:Wszystko podpięte
A może coś źle podpiąłeś? Pomylić nietrudno
maniekxx
Post autor: maniekxx » śr sty 18, 2006 22:28
wsuwki do pompki są inne niż do czujnika, przy czujniku są węższe i ewentualnie na przemian można ale próbowałem i nic to nie dało! :crazy:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 22:37
Jeśli dobrze rozumiem to pompa jest w zbiorniku paliwa. Może podczas wymiany pompy pływak zablokował się i nic nie pokazuje?
maniekxx
Post autor: maniekxx » śr sty 18, 2006 22:41
pływak sie rusza, aniewiecie jak to się całe wyjmuje z tego baku???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 18, 2006 22:44
Nie wiem jak w mk3. Zazwyczaj jest to razem z "deklem" od którego wychodzi wężyk paliwa.
maniekxx
Post autor: maniekxx » śr sty 18, 2006 23:06
no niestety nie ten pływak z czujnikiem paliwa połączone są razem ze sobą plastikową obudową i wygląda na to że to na jakiejś gumie sie trzyma, a dekielek jest osobno.
GTomek
Post autor: GTomek » śr sty 18, 2006 23:08
nie wiem jak dokładnie wygląda pływak w baku bo nie patrzyłem tam nigdy ale może jest jakaś dziurka i zatonął :):):):)
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
pciuch
Post autor: pciuch » czw sty 19, 2006 14:26
może ta czujka jest powyginana, wtedy tez juz moze nie pokazywac. Ewentualnie moze kabelek od niej jest gdzies uszkodzony.
marek85
Post autor: marek85 » czw sty 19, 2006 16:09
Mialem to samo, u mnie okazało sie ze kabelki które są przylutowane od wewnątrz do tej kostki sie razem złączyły, bylo spiecie .. radze to sprawdzic
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
marcinsz
Post autor: marcinsz » czw sty 19, 2006 19:49
pompka paliw jest w plastikowej obudowie doktórej jes przyczepiony pływak tę obudowę wyjmiesz wsadzając rękę do środka i jesli całą obudowę dociśniesz do dna baku i przekręć jednocześnie dociskając w lewą (lub prawą dokładnie nie pamiętam) najpierw lepiej zdejmij wężyki i kable. pływak to taki pedałek na drucie ostrożnie jak będziesz wyjmował zeby nie pogjąć lub złamac bo napewno nie zadziała
marcinsz
Użytkownicy przeglądający to forum: gitfunfel i 80 gości
