Problem z motocyklem
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » pt cze 12, 2009 19:07
Siema
Mam problem z rozrusznikiem motocykla, pytalem na forach tematycznych ale nikt nie wiedzial co moze byc przyczyną awarii, jako ze silnik motocyklowy i samochodowy to podobna konstrukcja moze mi pomozecie. Problem dotyczy rozrusznika, gdy silnik jest zimny kreci normalnie-szybko, gdy ma optymalna temperature nie ma sily przekrecic, tzn kreci ale w spowolnionym tempie , podbnie dzieje sie na wlaczonym ssaniu, rozrusznik byl wyciagany z motocykla ma ok szczotki, luz na tulejkach-ok,po podlaczeniu na krótko identyczne objawy, akumulator nowy ...
Graty do GTI MK2 !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220411
camels
Post autor: camels » pt cze 12, 2009 19:31
sprawdz o ile to mozliwe styki na elektromagnesie i trzpien ktory wypycha bendix czy sie nie przycina.
camels
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 12, 2009 19:35
według mnie to tulejki, po rozgrzaniu sie ściskaja :okej:
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » pt cze 12, 2009 20:19
ad camels : tu jest to rozwiazane bez bendica wiec odpada
ad chmura: a co Ty na to ze na ssaniu podobnie ?:)
Graty do GTI MK2 !
greg
Post autor: greg » pt cze 12, 2009 23:55
a ja uważam ze to wina źle ustawionego zapłonu - zbyt wczesny
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 07:58
Jak by był ustawiony źle zapłon to by coś kręcił, a kolega pisze że po rozgrzaniu wcale nie kręci :otepienie:
Ja bym stawiał na tulejki, miałem kirdyś taki problem w mk3, po rozgrzaniu raz krecił, a raz nie, ale wtedy mi kontrolki przygasały
greg
Post autor: greg » sob cze 13, 2009 08:22
r.y.b.a pisze:gdy silnik jest zimny kreci normalnie-szybko, gdy ma optymalna temperature nie ma sily przekrecic, tzn kreci ale w spowolnionym tempie , podbnie dzieje sie na wlaczonym ssaniu,
tym się zasugerowałem :blush:
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 8:23 am ]
chmurapawel pisze:Ja bym stawiał na tulejki
a co powiesz o tym?
r.y.b.a pisze:luz na tulejkach-ok,
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 08:55
No może jednak nie ok. Skoro tak sie dzieje.
Może te z być tak jak napisałeś z tym zapłonem, lecz wtedy rozrusznik nie kręci w spowolnionym tepie tylko kręci i nagle staje, i tak w kółko.
greg
Post autor: greg » sob cze 13, 2009 09:00
chmurapawel, łatwiej by było jakby to człowiek widział ale cóż - niech sprawdzi zapłon - może jednak tu przyczyna
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 9:00 am ]
bo np co to - luz na tulejkach ok? jak tam ma nie być luzu?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 10:27
NO DOKŁADNIE :pub:
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 10:27 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » sob cze 13, 2009 10:55
sprawdz jeszcze komutator na wirniku rozrusznika może niektóre blaszki miedziane są napalone i raz trafi na spalona a raz dobrą dlatego tak może dziwnie kręcić
Co do tulejek to miałem tez taki przypadek jak kolega pisał że rozrusznik był umieszczony blisko kolektora wydechowewgo w pewnym mercedesie i po trasie też nie mógł zapalić bo rozrusznik był nagrzany tulejki klinowały wirnik
Wykręc go rozgrzanego i sprawdz na sucho co z tym bendixem i jak kręci wogóle pozdro
www.opolskiVAG.pl
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 13, 2009 16:04
Nie wiem jak jest z dostępnością tego typu rozrusznika i czy taka operacja się opłaca, piszę to dlatego, że rada może być następująca.
U elektryka nagrzać rozrusznik do tej temperatury przy której się to dzieje i wtedy dokładnie sprawdzić uzwojenia i stojana i wirnika pod kątem tzw. odporności na przebicia, przyrządem indukcyjnym. Możliwe że stan izolacji powoduje w większej temperaturze takie zjawiska.
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » ndz cze 14, 2009 11:46
Kupiłęm drugi rozrusznik. JAk cos bede wiedział to opisze temat :)
Graty do GTI MK2 !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
