Obroty Silnika
Eros89
Obroty Silnika
Post autor: Eros89 » sob cze 13, 2009 16:50
Gdzie moge ustawic obroty silnika w Golfie II ? 89 rok, benzyna
Bo cos mi skoczyl samochodzic na szybkie obroty i nie wiem gdzie je zmiejszyc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 13, 2009 17:02
Pewnie gdzieś koło silnika. Lepszą odopwiedź może dostaniesz jak napiszesz co masz pod maską (regulamin).
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 17:06
jaki masz silnik, najlepiej kod silnika, pojemność, i jaki układ zasilania paliwem
Eros89
Post autor: Eros89 » sob cze 13, 2009 18:00
pojemnosc silnika 1.6 CL Benzyna
Moze zdjecia Wam pomoga mi pomoc
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 18:04
po kodzie silnika bym doszedł dokładnie jakie ma regulacje, ma katalizator?, ile KM lub KW
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 18:06 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Eros89
Post autor: Eros89 » sob cze 13, 2009 18:50
numer silnika to chyba o to chodzi
026 103 3730
bez kaalizatora, 70 KM
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » sob cze 13, 2009 19:52
Wygląda jak mój PN, więc na temat skakania obrotów znajdziesz na tym forum mnóstwo lektury :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389&start=0
IV VAG Meeting Bielawa 12-13.05.2012 viewtopic.php?f=53&t=435930&start=14#p5281815
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 13, 2009 19:56
wieć to jest gaźnik? Jeśli tak to bieg jałowy reguluje sie za pomocą śruby regulacyjnej w gaźniku
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » sob cze 13, 2009 19:59
a gaźnik masz pod pokrywą filtru powietrza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 13, 2009 20:26
to jest RF, gaźnik Pierburg 2E2. Wolne obroty reguluje się śróbą z tyłu siłownika 3-położeniowego. Co zacz znajdziesz szukajką (niedmagania gaźnika Pierburg 2E2). I poczytaj zanim sam się zabierzesz za jakiekolwiek regulacje. Za obroty odpowiada masa elementów. Jeśli masz teraz tak koło 3 tysięcy obrotów/min. to pęknął lub wypiął się jeden z wężyków z tyłu gaźnika - wszystkie posprawdzaj
Eros89
Post autor: Eros89 » ndz cze 14, 2009 09:49
tak, dzisiaj patrzalem i gaznik mam Pierburg 2E
Tylko nie wiem jak wyglada ta sruba, ktora reguluje sie obroty silnika, gdzie ona dokladniej znajduje sie kolo gaznika ? lub jakies foto
Znalazlem fotke w necie i gaznik mam taki sam :
PS : A mam pytanie, do czego sluzy ta puszka zielona po lewej stronie ? bo mam ja pusta.
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 10:00 przez Eros89, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 14, 2009 11:17
2E2 nie 2E. 2E to pierwszy człon symbolu taki sam dla wszystkich dwugardzielowych gaźników Pierburg z golfa. Sróba jest mniej więcej gdzie zaznaczyłeś ale z tyłu i nisko, na klycz chyba 13, na okrągłym urządzeniu zwanym siłownikiem 3-położeniowym. Puszka to rezerwuar podciśnienia do układu ssania. Trochę obsyfiony ten gaźnik, przydałoby się jakieś mycie i przegląd. Możesz pokręcić tą śróbą ale zapamiętaj jej obecne położenie, bo jeśli nie pomoże to wrócisz do wyjściowego ustawienia i poszukasz innej przyczyny złych obrtów (co jest baaaardzo prawdopodobne)
Eros89
Post autor: Eros89 » ndz cze 14, 2009 15:10
A ten pojemnik zielony po lewej stronie to na co jest ? bo mam go pusty
Eros89
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
