wywalil plyn chlodniczy ze zbiorniczka
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt cze 16, 2009 09:29
Siemka. Kiedys gdy sie właczył wentylator odpiąlem na chwile dosłownie niecała minute kostke od wentylatora (silnik pracował) a tu nagle wywalił mi plyn chlodniczy... Czemu sie tak satało przeciez nie powinien tak odrazu.... Wentylator niby jak jest podłaczony to załacza sie i rozłacza... Wentylator ma taka siłe chlodzenia????
Mariuszj324
Post autor: Mariuszj324 » wt cze 16, 2009 10:29
kolego moim zdaniem to wentylator ma taką siłe bo jeśli masz podłączony wętylator i jest wszystko ok(nie grzeje się) to nie masz sie co martwić a jeśli się grzeje to być może jest to uszczelka pod głowicą ja miałem taki przypadek gdy poszła mi uszczelka pod głowicą że jak zgasiłem to płyn wywalało temperatura silnika wynosiła 94*C i jak zgasiłem to wywalało mi powrotem
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt cze 16, 2009 10:33
nie no uszczelka jest dobra. Bo to bylo tak ze zawsze mi sie właczał wentylator przed 70st czyli jak sa te 3 pierwsze białe kreseczki to wlaczał sie na 3. Silnik cały czas chodzi na ssaniu i chciałem sprawdzic czy czujnik oszukuje czy co.. Wiec odpiołem ta kostke i sie przokonałem;) ale wiem ze mam czujnik zrabany bo załozyłem podrobke to załacza sie przy 110st;d tez troche oszukuje ten za duzo tamten za mało:D
Mariuszj324
Post autor: Mariuszj324 » wt cze 16, 2009 10:44
Kolego lepiej niech się otwiera przy mniejszej temperaturze niż miał by się grzać tak miby silnik nie gogrzany jest ale to mniejsza szkoda niż przegrzanie silnika i wydatek a tak może troszke więcej ci palić
POZDRO MARIUSZ :okej: :okej:
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt cze 16, 2009 10:49
tzn on jest dogrzany tylko czujnik oszukuje...
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » wt cze 16, 2009 10:59
dani3lo pisze:ale wiem ze mam czujnik zrabany bo załozyłem podrobke to załacza sie przy 110st;d tez troche oszukuje ten za duzo tamten za mało:D
miałem to samo u siebie, aż w końcu dostałem namiar na jakiegoś gościa z allegro, który miał oryginalne czujniki za mały hajs i teraz jest ok.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 10:59 przez pelsonpnk, łącznie zmieniany 1 raz.
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt cze 16, 2009 11:09
jest za 50zł;) ponoc nowy i oryginalny
barbapapa
Post autor: barbapapa » wt cze 16, 2009 13:42
Mariuszj324, u mnie śą takie objawy po zgaszeniu niekiedy wywala płyn co jeszcze sie dzieje może sa kłopoty z obrotami / podrzućcie cos
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
