AKL
Krzysiek K.
AKL
Post autor: Krzysiek K. » wt cze 16, 2009 13:25
Witam.
W Borze 1,6 8V AKL LPG 178tyś wymieniłem panewki, pierścienie tłok., kpl. uszczelek i rozrząd (szwed) po tej wymianie silnik zwariował pali raz normalnie i szarpie raz na 3-cyl po 2tys obrotów wraca do normy pod warunkiem ze niedostanie obciążenia ( górka, załadowany) wtedy zaczyna przerywać na gazie i benzynie taka sama praca tylko że na gazie bardziej odczuwalna a i jak klimę włącz też wariuje nie może utrzymać równych obrotów ( buja obrotami ).
KOMPUTER nic nie pokazuje (według niego wszystko jest ok).
Przewody i świece już wymieniłem i nic się nie zmieniło.
cad
Post autor: cad » wt cze 16, 2009 15:03
Głowice dałes sprawdzić cisnieniowo czy jest szczelna?
bloodwyn
Post autor: bloodwyn » czw lip 02, 2009 22:39
Miałem podobny problem. Na przewodach skakała iskra. Nie trudno sprawdzić. Wystarczy zdjąć osłonę i dobrze popatrzeć.
