Lampy Przednie
Pioneerek
Lampy Przednie
Post autor: Pioneerek » czw cze 18, 2009 00:33
Witajcie
Mam pytanie czy lampę przednią da sie rozebrać . Znaczy sie czy da sie oddzielic szkło od reszty lampy zeby umyc ?
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw cze 18, 2009 00:38
Pioneerek, tak da się poszukaj w dziale FAQ tematu o przyciemnianiu lamp będzie coś smoked lampy albo podobnie
fleshu
Post autor: fleshu » czw cze 18, 2009 00:40
Jak się postarasz to się da! Najlepiej wykręcić > zdjąć metalowe klamerki > delikatnie odkleić > często i gęsto szkło prawie samo odchodzi jak się klamerki odepnie > wyczyścić > zakładać na silicon albo inne ustrojstwo, które nie wysypuje się w przeciągu kilku latek > jak dasz na klej do szyb, to będzie to koniec rozbierania tej lampy > złapie na amen> no i zakładamy! Byleby szczelne było > nie będzie efektu parowania!
ociu
Post autor: ociu » czw cze 18, 2009 00:41
Tak kolego można spokojnie rozebrać sciągasz te blaszki mocujące potem zanurzasz lampe w garącej wodzie lub grzejesz szuszarką i pomalutku rozklejasz lampe najlepiej podważając delikatnie szkło śrubokrętem lub nożykiem i potem składasz na silikonem najlepiej do szyb..była kupa tematów o tym użyj szukajki..... :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
maly1909
Post autor: maly1909 » czw cze 18, 2009 00:50
Witam. Lampa jak najbardziej jest rozbieralna, musisz najpierw wykręcić całą lampę. Klosz jest złapany czterema blaszkami, które musisz delikatnie podważyć żeby nie uszkodzić szkła. Lustro najlepiej przetrzeć delikatnie wilgotną szmatką bez żadnego detergentu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
