centralny zamek problem...
witam! mam taki problem że przy otwieraniu lub zamykaniu pompka od zamka pracuje przez około minutę. Zamek jest seryjny. Wydaje mi się że na którymś z przewodów powietrznych jest nieszczelność (na jakimś łączeniu lub gdzieś jest dziura). Jeżeli tak to jest jakiś łatwy sposób żeby to zlokalizować? (te wężyki idą w dość trudno dostępnych miejscach i nie chciał bym rozbierać całego auta) dodam też że jak zdejmę tapicerkę z drzwi to słyszę jak powietrze ucieka w miejscu gdzie wężyk wchodzi do siłownika. Jeżeli go przytkam to pompka dalej pompuje. więc sprawa się nie rozwiązała. a może jest to wina tej pompki? kiedy wyjmuję ją z tego pudełka styropianowego to jest bardzo gorąca. jak ktoś coś może podpowiedzieć to był bym wdzięczny
przyjemność to na pewno ale jak się ma garaż i warunki... ja niestety tego nie mam jedynie mogę pogrzebać przed blokiem.Mavrick pisze:Rozbieranie auta to sama przyjemnosc:). Moze na jakims zgieciu sie przetarl wezyk....
będę musiał spróbować tak jak piszą koledzy sprawdzić wszystkie gumki i łączenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
