Rozrusznik w MK1 TD słabo kręci co to może być???????
rogra
Post autor: rogra » ndz sty 22, 2006 18:56
witam,a więc Akumulator mam nowy,jak jest zimno tak jak teraz to rozrusznik ledwo kręci co to może być????tak naprawde to od samego początku to jest u mnie ale jakoś odpalał a teraz to ciężko
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 22, 2006 19:22
tulejki / szczotki rozrusznika. jak rozbierzesz to możesz wymienić jedno i drugie. poza tym jak masz mineralny olej to on mocno gestnieje na mrozie
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 22, 2006 19:32
roqra-powiem Ci jedno-wez sprzedaj to auto bo 98% tematów na technicznym dotyczy Twojego klekota.
rogra
Post autor: rogra » ndz sty 22, 2006 19:35
może i tak,ale to jest MK1 to wiadomo że coś trzeba robić ,a ja robię go dla siebie więc wszystko musi być dobre
tiop_
Post autor: tiop_ » ndz sty 22, 2006 19:51
moj rowniez wolno krecil dzisiaj -18. Olej gestnieje i akumulator za slaby jest aby pokrecic szybciej, ja mysle nad zakupem wiekszego akumulatora.
rogra
Post autor: rogra » ndz sty 22, 2006 19:59
akumulator mam nówke,olej pół-syntetyk,to mówicie że tulejki i szczotki mam sprawdzić????
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 22, 2006 20:00
tak, tulejki i szczotki, jak już rozbierzesz to wymień jedno i drugie
rogra
Post autor: rogra » ndz sty 22, 2006 20:09
jakie koszty będą????????tych części
Slavio
Post autor: Slavio » ndz sty 22, 2006 20:35
Witam wszystkich. Miałem podobny problem. Rozrusznik w te mrozy słabo mi kręcił. Przypadkiem kolega zobaczył, że przewód pleciony który idzie z automatu do szczotek robi się czerwony jak odpalam. Podczas rozbierania rozrusznika przewód się urwał, a wśrodku było mnóstwo pyłu ze szczotek i chyba to robiło zwarcie. Po wyczyszczeniu środka i zastąpieniu plecionego przewodu blaszką miedzianą bo nie było gdzie dokupić przewodu w piątek koło północy rozrusznik kręci aż miło. A swoją drogą tulejki itp też przy okazji można zrobić. Koszt chyba nieduży. Przy okazji zdziwiłem się jak mi silnik opadł po wyjęciu śrub od rozrusznika, ale jak się jeździło wcześniej PN Caro to troche techniki i się człowiek gubi.
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 22, 2006 20:37
tulejki 40 zeta INA
szczotki 50zeta Bosch
ale moga okazac sie dobre wystarczy tylo wszystko przeczyscic po pewnie dawno nikt tam nie zagladal i zebralo sie pelno pylu itp
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz sty 22, 2006 21:00
Czasami masa moze byc słaba jak zasniedzieje trzeba oczyscic i posmarowac wazeliną techniczna podobnie z zaciskami na aku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
