[ mk3] słabo dmucha.
THOMO
Post autor: THOMO » pt sty 20, 2006 11:17
Mam problem z nawiewem w autku (mk3 1,9 TDI 94). "I" bieg wcale nie działa, na pozostałych bardzo słabo dmucha. ..., dmuchawa chodzi ale jakby nie miała skad brac powietrza, jakby cos bylo przypchane...co moze byc przyczyna?
melu
GTomek
Post autor: GTomek » pt sty 20, 2006 11:31
na pierwszym chodzi tylko że możesz tego nie słyszeć bo chodzi naprawde cichutko
a to że słabo dmucha może delikatnie zsunął ci się jakiś przewód odchodzący od dmuchawy
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
gegos
Post autor: gegos » pt sty 20, 2006 11:32
wimien filtr przeciwpylkowy i bedzie wialo - przynajmniej u mnie tak bylo :-), a co do pierwszego biegu trzeba podgiac blaszke w pokretle dmuchawy - tez to przerabialem
THOMO
Post autor: THOMO » pt sty 20, 2006 12:01
cos z blaszka prawdopodobnie moze byc nie tak bo juz troche tam majstrowałem jak nie działało rowniez na IV biegu (teraz działa)jeszcze pokombinuje, jak sprawdzic czy filter przeciwpyłkowy jest przypchany , gdzie go szukac i ile kosztuje.
melu
NiCom
Post autor: NiCom » pt sty 20, 2006 12:09
Filtr masz w podszybiu od strony pasażera. Musisz sciągnąć ten plastik z przodu od strony maski - on jest przyczepiony na takie plastikowe zatrzaski
Powodzenia
GTomek
Post autor: GTomek » pt sty 20, 2006 12:10
filtr masz na podszybiu po lewej stronie stojąc na przeciwko auta musisz sobie zdemontować jeden z palstików po tej stronie i jak zdejmiesz oczom ukaże sie filterek
THOMO
Post autor: THOMO » pt sty 20, 2006 13:10
a jesli chodzi o przewód od dmuchawy , gdzie go szukac?
dmuchawa jest gdzies po prawej stronie nóg pasażera, a gdzie szukac przewodu?
melu
bogus_z
Post autor: bogus_z » pt sty 20, 2006 18:30
THOMO pisze:a jesli chodzi o przewód od dmuchawy , gdzie go szukac?
jest za poleczka pod schowkiem. tez to przerabiam teraz tylko ze u mnie wogole nie dziala. przewody to takie plastykowe kanaly. tam Ci nic nie powinno zapchac sie bo sa duze. wykrec dmuchawe (30 sek. roboty) i wlacz na wierzchu. zobacz jak dziala. koszt nowej oryginal 750 zl
zamiennik jakis Hans costam-225 zl, na szrocie 50-100zl pzdr. jak cos wal na priv lub gg
THOMO
Post autor: THOMO » ndz sty 22, 2006 22:26
ok dzieki ...narazie troche ostro mrozi a nie mam ogrzewanego garazu wiec odstawie robote na cieplejsze dni..na pewno sie odezwe jak cos.
melu
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz sty 22, 2006 22:32
swoja zabralem przedwczoraj do domu i....polozylem na grzejniku, ale wczesniej rozebralem. dzisiaj ide, na krotko ja do aku i dziala jak szalona 100 w kieszeni!!! pzdr
adamek007
Post autor: adamek007 » ndz sty 22, 2006 22:51
Miałem podobny problem, tak na 99% masz zapchany filtr przeciwpyłkowy, zgadzam się że mróz niemiłosierny, ale pracy przy wymianie jest maks 15 minut, a efekt lepiej niż zadowalający, biorąc pod uwagę szybkość przymarzania i parowania szyb przy obecnej temperaturze uważam ze warto chwile pomarznąć bo efekt na pewno będzie
Uważaj na te czarne zatrzaski trzymające podszybie bo łatwo je urwać, podważ je delikatnie wkretakiem i obracająć w obie strony delikatnie podciągaj do góry
THOMO
Post autor: THOMO » pn sty 23, 2006 09:17
no własnie...zerkałem wczoraj jak sie do tego zabrac ale nie bardzo wiem które te zatrzaski trzeba wyciagnąc..jesli dobrze szukałem to jest ten plastik zaraz pod szybą od strony pasarzera czy gdzies nizej, ile jest tych zatrzasków?
melu
adamek007
Post autor: adamek007 » pn sty 23, 2006 11:02
Tak to jest ten plastik pod szybą, zatrzasków jest bodajże 4 sztuki
marekk
Post autor: marekk » pn sty 23, 2006 15:15
mozna go rowniez wymienic bez sciagania plastiku z podszybia-tylko wtedy nic na sile
