wspomaganie zaczęlo ciężko pracować..
daniello22
Post autor: daniello22 » pn cze 08, 2009 22:51
Panowie taki problem. Wspomaganie chodziło perfekcyjnie ale od czasu gdy zmieniłem opony z przodu na letnie kręci ciężko. czy to moze być wina rzeczywiscie opon???? płyn jest pompa pracuje. Opony sa nie wywazone przy 100km/h jest drganie...ale nawet w miejscu ciezko kręci. Co mogło pójść???
Napis ćwiczebny.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn cze 08, 2009 22:59
Czasami duzo zalezy od szerokosc opony im szersza tym ciezej sie kreci
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
daniello22
Post autor: daniello22 » pn cze 08, 2009 23:06
ale rok temu były te samiutkie opony z przodu i chodziło perfect.
Napis ćwiczebny.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn cze 08, 2009 23:11
a jak tam pasek dobrze jest naciagniety albo mało płynu od wspomagania
RAJEK
daniello22
Post autor: daniello22 » pn cze 08, 2009 23:18
Dyziu14021991 pisze:pasek dobrze jest naciagniety
jaki pasek???? płyn jest.
Napis ćwiczebny.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn cze 08, 2009 23:22
Klinowy
dodam jeszcze jedno jak ja zmieniłem opony zimowe na letnie to tez mi sie ciezej kreciło ale to było normalne i sie do tego przyzwyczajiłem
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 23:26 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
daniello22
Post autor: daniello22 » pn cze 08, 2009 23:31
wiem jest różnica ale teraz kierownicą kręci się ciężko nawet ciężej niż w golfie bez wspomy..porównywałem z takim golfem bez. A rok temu było ok. Popma pracuje głośno ale przy pełnym skręcie co jest chyba normalne.
Napis ćwiczebny.
mattai
Post autor: mattai » śr cze 10, 2009 20:09
Podpinam sie pod pytanie, plyn wymienilem niedawno bo juz byl czas , stary zamienil sie w zupe.
Ale jakos ciezko sie kreci szczegolnie na parkingu.
Nic nie piszczy, lekko wyje tylko na skrajnych polozeniach (podobno normalne)
brak wyciekow.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
Michałus
Post autor: Michałus » czw cze 11, 2009 20:56
Niestety muszę również się podpiąć, choć przeglądam jeszcze szukajkę.
Wspomaganie ciężko zaskakuje z pozycji neutralnej, potem jak juz kręce kierownicą to działa. Najgorzej z wyprostowanych kół rozpocząć kręcenie. Zdaje się że przy niskich obrotach, bo w czasie jazdy to nie przeszkadza.
Jeszcze jedno spostrzeżenie. Po wymianie płynu wspomagania, przez jakiś czas działa troche lepiej, ale po około 3 tygodniach znowu tragedia.
W czasie mrozów jest o niebo lepiej !
Pompę zmieniłem i dalej to samo.
Czy to prawda, że są pompy o różnym ciśnieniu ? 50, 75 i 100 bar ??? w zależności od przekładni ? Osobiście pierwszy raz to dzis usłyszalem.
Czy to po prostu wina maglownicy ? Ile mechanik może wziąść za wymiane przekładni ?
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 22:20 przez Michałus, łącznie zmieniany 1 raz.
adie1989
Post autor: adie1989 » wt cze 23, 2009 17:11
witam mam tez taki problem miałem mało płynu zlałem stary dolałem nowy zielony ale wspomaganie dalej ciezko chodzi dosc opornie np moj kuzyn ma polo z 97 owiele lezej chodzi po jezdzie jego samochodem gdy przesiadłem sie do mojego to roznica ogromna co to moze byc kiedys piszczał pasek od wsp przy pełnym skrecie wiec został docisniety i spokój ale rioznicy nie ma prosze o pomoc
MODY_BTM
Post autor: MODY_BTM » czw cze 25, 2009 16:47
Witam ,a umnie jest taki problem ze kierownica zaczyna ciezko chodzic dopiero po pewnym czasie znaczy jak sie silnik troche zagrzeje i slychac wdedy pompe oleju jest iadle tyle samo wiec wyciekow nie ma. Mam oslone pod silnikem co pewnie zwieksza temperature i moze tu jest cos nie tak ale watpie
pozdr
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt cze 26, 2009 00:02
adie1989 pisze:moj kuzyn ma polo z 97 owiele lezej chodzi
Polo mnież waży i jest mniejszy nacisk.
Ja ostatnio przerabiałem przepuszczający zbiorniczek wspomagania. Przy rozczelnieniu spada ciśnienie w układzie i ciężej chodzi. Po załataniu chodzi jak powinno. Dlatego też sugeruję poszukać czy któaś opasaka nie przepuszcza i czy nie ma wycieków.
Obrazek 171KM / 380Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
