WYMIANA PASKA MK3 AGG
- marcinello123
witam, chcialbym uzyskac jakąś poradę jak pokolei wziąć się za zmianę paska(tego od alternatora) jak również tego niżej, który jest cieńszy. z góry wielkie dzięki.
- Paweł Marek
- marcinello123
- Paweł Marek
jaki pasek? Przecież nie odkręcasz koła pasowego tylko luzujesz dwie śróby alternatora, mają łby od strony koła pasowego. Potem naciskasz alternator w dół pokonując sprężynę, możesz na nim stanąć jeśli ci sił w ręce braknie, drugą zdejmujesz pasek. Potem luzujesz śróby pompy wspomagania. Dwie u dołu od strony prawej l lewej w jednej osi i jedną stanowiącą oś na której się pompa obraca, klucz 16marcinello123 pisze:pasek sie obraca
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 12:46 pm ]
Ale z tego co piszesz wynika moja nastepna rada: nie rob tego bez pomocy
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 12:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinello123
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
