nie załacza wentylatora chlodnicy...
guti
Post autor: guti » wt cze 30, 2009 23:20
rav9, powiedzmy masz piny 1,2,3 , łączysz 1- 3 , 2- 3 , lub 1-2 , na pewno poznasz który jest pierwszy bieg , a który drugi :)
rav9
Post autor: rav9 » śr lip 01, 2009 07:31
No to wlacza sie tylko jak lacze 1 z 3. Jak lacze 1 z 2 lub 2 z 3 to sie w ogole nie zalacza. Czy to oznacza ze mam zepsuty pierwszy bieg?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 01, 2009 08:12
rav9, podaj prąd z aku na silnik, masa na brązowy plus raz na jeden potem na drugi z pozostalych 2 kabli. Sprawdzisz w ten sposób czy awaria jest w silniku wentylatora czy poza nim
rav9
Post autor: rav9 » śr lip 01, 2009 08:41
to wlasnie sprawdzilem wczoraj - dziala tylko jak dam plusa na jeden z kabelkow, na drugi nie dziala. Czy to znaczy ze mam uszkodzony silniczek wentylatora czy powinienem jeszcze cos sprawdzic?
Chce jeszcze dodac ze mam klimatyzacje dorabiana w aucie i zawsze bylo tak ze jak ja wlaczalem to od razu sie wlaczal wentylator. Teraz jak ja wlacze to przez 5 - 10 sekund nic, dopiero po tym czasie wlacza sie wentylator.
dr Dre
Post autor: dr Dre » śr lip 01, 2009 16:43
Co do wiatraka chłodnicy to zauważyłem, ze mój zaczyna coraz bardziej "popiskiwać" po włączeniu, proszę o podpowiedź czy ten silniczek się smaruje, wymienia jakieś łożysko czy po prostu mam jechać do elektromechanika?
dr Dre - Golf II/1,8/90KM/1990r.
rav9
Post autor: rav9 » śr lip 01, 2009 21:09
mam jeszcze jedno pytanie, wyglada na to ze przez pewien czas jak bede jezdzil przez miasto to bede musial wlaczac ten moj wentylator na krotko. Jak lepiej to zrobnic, zwierajac styki wtyczki pierwszy i trzeci ze soba czy laczac wtyczke z akumulatorem, jeden do plusa, drugi do minusa. Czy moze to miec negatywne skutki dla wentylatora?
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 15:12 ]
jesli chodzi o moj przypadek z niewlaczajacym sie pierwszym biegiem wentylatora chlodnicy to okazalo sie ze opornica sie przepalila, w sumie to nawet jej nie wymienialem tylko zmostkowal mi elektryk na sztywno
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 55 gości
