Problemy z zapłonem
hugerth
Problemy z zapłonem
Post autor: hugerth » czw lip 02, 2009 21:13
Witam, posiadam VW Golfa MK2 1.8, 1991r.
Od kilku dni samochód prawie w ogóle nie zapala.
Wymienione świece, kable zapłonowe, kopułka i palec. Paliwo oczywiście jest, iskra z cewki na kopułkę. Co więc może być przyczyną ?
Wymieniam kolejne części a problem jak był tak jest.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 02, 2009 21:20
a co tam siedzi???Monowtrysk?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
hugerth
Post autor: hugerth » czw lip 02, 2009 21:37
Monowtrysk...
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » czw lip 02, 2009 22:24
może przelewa wtrysk i sie dławi a ogólnie to częstym problemem jest w nim podstawa wtrysku ale o tym było już gdzieś na forum
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 10:08
Dobra,a z kopułki na świece?????
hugerth
Post autor: hugerth » pt lip 03, 2009 10:27
Z kopułki na świece jest. Dodam jeszcze, że czasami przy zapalaniu z rury wydechowej coś "strzela" ;/ Szukam na forum przez Szukajke ale nie mogę nic znaleźć...
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 10:32
to szukaj o przestawionym zapłonie skoro powiadasz,że z rury strzela...
hugerth
Post autor: hugerth » pt lip 03, 2009 14:17
Czyli jak go na nowo ustawić? Na kole zębatym od rozrządu są takie znaki, jak je ustawić ?
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 14:30
Poszukaj na forum...
Aparat zapłonowy jest przykręcony na klucz 13 i w lewo kręcąc go przyspieszasz,a w prawo opóźniasz...Najlepiej lampą ale na oko to ustawiasz znak na dolnym kole jak do wymiany paska, przyspieszasz go o 6 stopni ok. 1 cm od znaku lub 1,5 jeżeli zagazowany następnie zerujesz aparat zapłonowy i powinno chulać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
