Czy to pada cewka?
Czy to pada cewka?
Witam, mam problem z silnikiem ABU, który objawia się tym że często gaśnie jak się nagrzeje i czasem chce a czasem nie chce odpalić. Mam nowy palec i kopułkę, nowe świece. Ostatnio w nocy spryskałem przewody wodą i patrzyłem czy nie skacze gdzieś iskra ale wszystko jest w porządku. Znajomy mówił że może to już być koniec cewki. Wyczytałem że cewkę jest trudno zmierzyć czy działa poprawnie. Jaką cewkę kupić?
Czy można taką no name? KLIK
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Paweł Marek
Skoro jestesmy w temacie cewek, czy ta jest oryginalna http://allegro.pl/item631457788_modul_c ... rgina.html ???
Polecam cewki Beru ja kupilem uzywke za 100zl i juz dwa lata smiga,
mdamian86 nie kupuj w ciemno cewki wez od kogoos z mk3 podmien cewke:) napewno masz kolege co ma mk3 bo tego badziewia jest pelno:) a jak nie to jak pisalei koledzy ze hall
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
No właśnie znajomy sprzedał swojego golfa i nie mam od kogo przełożyć. A czujnik halla da się jakoś sprawdzić samemu? Z tego co słyszałem to cewki często padają w golfach.
- Paweł Marek
mdamian86, opisy na forum są. Byle jakim miernikiem mierzysz napięcie na środkowym kabelku czujnika (można się do niego dobrać wbijając szpileczkę przez izolację) podczas kręcenia rozrusznikiem. Mają być skoki napięcia, To metoda na komletnie padnięty czujnik, a nie taki co daje w kość czasem. Wówczas VAG lub podmianą na próbę
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 21:06 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Kurcze sytuacja na chwile się uspokoiła ale dziś dalej gaśnie. Padało więc było wilgotno zapaliłem samochód i po chwili zaczął gasnąć. Sprawdziłem kopułkę ale nie zbierała się tam woda ani nic. Nawet nie mam jak podjechać do mechanika bo nie dojadę a nie ma mnie kto zaholować. Może jakieś pomysły?
Jeśli masz problem w dni deszczowe to pewnie cewka bo ja miałem podobnie, u mnie miała przebicie, ze starości popękała jej obudowa i zaczęła się w tych miejscach dostawać woda. Posprawdzaj ją dobrze a jak możliwość to ją podmień na próbę. Jeśli się okaże że to napewno cewka to kup coś oryginalnego najlepiej BERU ale nie z Allegro BERU made in china tylko z pewnego sklepu. U mnie cewka "BERU" z allegro wytrzymała zaledwie parę miesięcy:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
