Problem z ogrzewaniem !
Mam problem , nie mam ogrzewania po ostatnich mrozach , nie wiem czy jest to przyczyną zamarznięcia nagrzewnicy . Z początku temperatura skakałą mi na 110 ale po wyjęciu termostatu i sprawdzeniu temperatura jest w normie i nadal nie grzeje mi w śrdku. Prosze o Pomoc
witam . temperatura sil.jest ok 90st. ale jeszcze nie robiłem zeby załonczyło wentylator.wymieniłem ten termostat na rurke miedzianąi jest teraz tak ze na wysokich obrotach grzeje super nawet na wszystkich 3 biegach dmuchawy ale na wolnych zimno.Czyli jak myslicie troche zapowietrzone i moze jak to ktos napisał w innej wypowiedzi --słaba przepustowosc nagrzewniczki???--prosze o opinie -Moze ją przepłukac sam juz niewiem -Walcze z tym problemem drugi dzien . Z GÓRY DZIEKI POZDRO
miałem identycznie na wysokich nagrzewnica gorąca
a na niskich zimna
jeśli masz taką możliwośc to weż nową nagrzewnice i zamontuj,tak żeby być pewnym ze to to
jest przyczyną
bo stara nagrzewnica ma pewnie za małą przepustowość
ja wymieniłem jeszcze płyn
a przepustowość sprawdziłem dmuchając w starą nagrzewnice i nową
różnica była ogromna
a na niskich zimna
jest przyczyną
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
