JAKIE MACIE ŁADOWANIE
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt sty 03, 2006 18:02
ja mam 13,7-14. jak wlacze swiatla, dmuchawe, radio to ciut spada, na wylaczonych odbiornikach trzyma ok 14.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
MikeBer
Post autor: MikeBer » śr sty 25, 2006 14:31
Ja mam alternator VALEO, z nowym regulatorem, akumulator 43Ah,
napiecie na klemach:
- PRZY WŁĄCZONYCH ODBIORNIKACH (światła, kierunki, ogrzewanie) - 13,7 V -13,8 V
- PRZY WYŁĄCZONYCH ODBIORNIKACH - 13,9 - 14,0 V .
Prawidłowe napięcie ładowania powinno się zawierać w granicach 13,9 V - 14,4 V.
Akumulator nie siada.
Ostatnio zmieniony śr sty 25, 2006 23:59 przez MikeBer, łącznie zmieniany 1 raz.
Misza
Post autor: Misza » śr sty 25, 2006 14:39
przy włączonych odbiornikach ok. 13,8V
przy wyłączonych odbiornikach ok. 14,3V
ale aku już mam słaby, on ma 50Ah i juz ponad 3 lata... w te mrozy ledwo odpalał, a jak juz odpalił to ładowanie skacze na 14,9V
a jak odpale muze na wolnych obrotach i dam full bas i ok. 85% mocy to ładowania nie ma prawie wcale a ze świateł mam stroboskopy ;)
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Ksys
Post autor: Ksys » śr sty 25, 2006 15:11
przy włączonych światłach dmuchawie i radiu mam 14.4. sprawdzane w serwisie gdzie kupowałem akum.
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
michal_thcv
Post autor: michal_thcv » śr sty 25, 2006 15:40
naprawiłem ładowanie mam 14V,bez obciążenia a z włączonymi odbiornikami różnicy prawie niewidać.
Golf 3 Syncro
Post autor: Golf 3 Syncro » śr sty 25, 2006 23:39
Ja mam 14 z hakiem.Pozdrowionka
MikeBer
Post autor: MikeBer » czw sty 26, 2006 00:01
Misza pisze:przy włączonych odbiornikach ok. 13,8V
Napiecie ładowania się powinno sprawdzać przy naładowanym do pełna akumulatorze.
Jeżeli u Ciebie ze światełek robią się stroboskopy to pewnie masz już padnięty regulator napięcia i szczotki się kończą...
Misza
Post autor: Misza » czw sty 26, 2006 00:46
MikeBer pisze:
Regulotor jest prawie nowy, a przygasa tylko przy audio, mam pare set wat wiec ma prawo przygasac a nie posiadam kondensatora
moje wypociny :)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw sty 26, 2006 03:17
ja mam 13,9v na wolnych obrotach, tak z 3 minuty po odpalaniu na mrozie -20 st sprawdzane. po rozgrzaniu i przygazowaniu tak do 3tyś obr/min mam 14,4v
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
MikeBer
Post autor: MikeBer » czw sty 26, 2006 13:38
Misza pisze:
MikeBer pisze:
A no to luzik:) Przy takim obciążeniu to wszystko siada, nawet murzynka. :pub:
michal_thcv
Post autor: michal_thcv » ndz sty 29, 2006 04:40
ładowanie mam ok, ale jak jeździłem z ładowaniem 13,3 a z włączonymi odbiornikami 12,7 to padł mi akumulator od prawie codziennego ładowania. Ciekawy jestem czy jak zareklamuje go to czy coś z tego będzie, mam nadzieję że wymienią na nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
