Tego niewiem, auto odbieram w piątekT.O.B.I. pisze:ile same uszczelniacze kosztuja? bo jak kupie skrzynie to wymienie olej po zdiagnozowaniu czy jest sprawna i nie cieknie.
Padła skrzynia biegów 1.6 SR 74Kw
- piotrkowalewski
witam.
Posiadam mk4 1.6 AKL z 84tys przebiegu z roku99.(1J1) Jak narazie nie zaobserwowalem zadnych halasow odchodzacych ze skrzyni biegow jedynie mam problem ze wbiciem pierwszego biegu jak sie tocze np dojezdzajac do swiatel ,albo redukcja w miescie w godzinach szczytu. Czy wczesniejsza wymiana w mechanizmie różnicowym nitów na sruby moze ustrzec mnie przed kompletnym rozwaleniem skrzyni ???
Gdzie te nity dokladnie sie znajduja zebym nie walna lipy dzwoniac do serwisu z pytaniem wymiany??
pozdrawiam
pozdrawiam
Himen88 mk4
czyli jak mam śruby 98r golfiny to niemiec zadbał o zmianę?haber pisze:akcja serwisowa --wymiana nitów na śruby
co do 2ki to OK, gorzej z 1ką przy toczeniu ciężko wchodzi (olej w skrzyni wyminiałem profilaktycznie)
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 14:38 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Tu macie o tym co sie rozpada
http://www.btinternet.com/~a_hutton/VW_ ... ailure.htm
a tu Panowie z za wschodniej granicy jak to robią:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=60689
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 15:50 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
