zamarzniety ciag dalszy
nyjger96
Post autor: nyjger96 » śr sty 25, 2006 21:53
Witam ponownie
Dwa dni temu pisalem ze nie chcial mi odpalic golfik diesel, no i niestety dalej niechce odpalic stoji juz tak drugi dzien. dzisiaj podgrzewalem mu rozrudznik przez godzine i nic dalej niechce nawet obrucic rozrusznikiem, mial juz ktos taki problem z dieslem??
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr sty 25, 2006 21:58
Akumulator.
Volskwagen - Das Auto.
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr sty 25, 2006 22:01
AKU albo rozruch ci siadl.
Stawiam na 1
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr sty 25, 2006 22:12
nyjger96 pisze:dzisiaj podgrzewalem mu rozrudznik przez godzine i nic
Nie wiem jak i nie bardzo wiem po co podgrzewałeś rozrusznik przez godzinę. Powinieneś naładować aku i spróbować. Jęśli to zrobiłeś to rozrusznik prawdopodobnie padł.
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr sty 25, 2006 22:24
Moj kumpel ma Kadeta diesla. Postawil butle ze sloneczkiem pod miske olejowa i zaslonil te strony auta z ktorych wialo.Zostawil go tak na 20 minut i autko odpalilo jaby jesien byla.Maske mial zamknieta i delikatny ogien, temperatura rozeszla sie po calej komorze silnika. Sam tego nie probowalem.
nyjger96
Post autor: nyjger96 » śr sty 25, 2006 22:30
aku mam praktycznie nowy i od trzech dni mam go non stop w domu i byl ladowany, wiec sadze ze aku raczej odpada, a podgrzewalem rozrusznik bo tak mi doradzij znajomy mechanik zeby sprobowac, ale kaplica nic nie dalo. jak mi sie uda odpalic to dam znac co bylo przyczyna dla zainteresowanych.
SCRASH
Post autor: SCRASH » śr sty 25, 2006 22:35
Ale rozruch nawet nie zaskakuje czy kreci ledwo ledwo ? Moze przewody lub spinka (niewiem jak to u ciebie wyglada) wypadla wypadla
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 26, 2006 05:03
To, że rozrusznik nie zakręcił może być spowodowane kilkoma przyczynami. Raz to wsuwka od elektromagnesu i on nie działa.Swa to tulejki są już tak wyrobione, że wirnik blokuje. Trzy to szczotki -zużyte lub może któraś się zawiesiła. No i najgorsze to spalony rozruch. Jeśli podgrzewałeś delikatnie i tylkociepłym powietrzem to ok. Jeśli bardziej drastycznie, jakimś ogniem albo czymś w tym rodzaju mogłeś uszkodzić izolację uzwojeń, a wtedy faktycznie kaplica. Nie wiem co za magik poradził Ci grzanie rozrusznika. Rozrusznik jeśli aku jest dobre i włączysz go na chwilę robi się ciepły i nie trzeba go ogrzewać, a już na pewno nie godzine.Daj znać co było przyczyną kłopotów
nyjger96
Post autor: nyjger96 » wt sty 31, 2006 17:30
A wiec golfik juz jest na chodzie odstawilem go do mechanika, okazalo sie ze szczotki byly do wymiany i wirnik w rozruszniku, i kosztowalo mnie to tylko 150 zl.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 31, 2006 23:20
Mi też poszedł szczotkotrzymacz przy -21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 338 gości
