ventko przecieka , podłoga cała OK
meverick
Post autor: meverick » czw maja 21, 2009 03:51
Czyli tak jak w temacie, przecieka mi vento od strony kierowcy, po wizycie w myjni mam mokry dywanik i wszystko pod nim, tak samo jak jest deszcz. Podłoga jest w bdb stanie i tam nie cieknie, zaczeło przeciekac w zime :crazy:
www.jettaclub.pl
goryl3
Post autor: goryl3 » czw maja 21, 2009 09:04
Pewnie cieknie gdzies z podszybia... Trzeba by odchylic dywan, lac woda po szybie z przodu i obserwowac, a zeby uszczelnic to trzeba sciagac deske... Jest jeszcze opcja ze przez drzwi cieknie jezeli nie ma folii pod tapicerka :helm:
jaceknsvw
Post autor: jaceknsvw » czw maja 21, 2009 09:06
jezeli masz szyberdach wyczysc kanaliki ktore odprowadzaja wode!!!
meverick
Post autor: meverick » czw maja 21, 2009 10:10
goryl3 pisze:Jest jeszcze opcja ze przez drzwi cieknie jezeli nie ma folii pod tapicerka
tam jest OK , bardziej obstawiam podszybie, wyczyściłem troche przestrzeń gdzie jest silnik od wycieraczek i hmmm mimo burzy jest sucho ale szyber dach dla pewności także wyczyszcze. Deski nie chce ściągać bo potem będzie skrzypiec więc na razie powalcze z zewnatrz :helm:
www.jettaclub.pl
promo211
Post autor: promo211 » czw maja 21, 2009 15:44
Sprawdź uszczelkę linki co otwiera się maskę,(w podszybiu od strony kierowcy)
prawdopodobnie masz zużytą lub nie siedzi na swoim miejscu :hmm:
pozdrawiam Przedmek
meverick
Post autor: meverick » pn lip 13, 2009 20:14
problem rozwiązany- w przestrzeni gdzie jest silnik wycieraczek, komp itd(podszybie), jest łaczenie blach, samo łaczenie jest zabezpieczone takim pasem hmmm pasem bitumiksu, no i własnie mi on lekko odszedł, wystarczyło tylko czarnym silikonem od nowa uszczelnić i wsio jest OK . temat można zamknąc :bigok:
www.jettaclub.pl
