golf mk3 2.0 8v 2e szarpie
Berdziu
Post autor: Berdziu » ndz lip 12, 2009 21:52
jak w temacie golf mi szarpie nawet przy normalnej jezdzie bez dawania duzo gazu.
ma ktos jakies propozycje co to moze byc?
omlet161
Post autor: omlet161 » ndz lip 12, 2009 21:56
Jakieś jeszcze objawy oprócz tego szarpania?? Np. jak wyglądają świece?? Może być dużo powodów takiego stanu rzeczy u mnie była to zacięta klapka w przepływomierzu. Aaa a szparpie tylko na zimnym czy na ciepłym też??
Berdziu
Post autor: Berdziu » ndz lip 12, 2009 22:02
i na ciepłym i na zimnym szarpie,świece wymienione przewody tez kopułka i palec tez.
omlet161
Post autor: omlet161 » ndz lip 12, 2009 22:04
A spalanie?? Świece okopcone?? Mokre?? Czy wyglądają normalnie??
Berdziu
Post autor: Berdziu » ndz lip 12, 2009 22:05
spalanie normalne swiece tez normalnie wygladaja.wyglada tak jakby odcinało mu na chwile prad.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 12, 2009 22:06
Berdziu pisze:wyglada tak jakby odcinało mu na chwile prad
i tak pewnie jest, zapal autko0 i w ciemnościach patrz po kablach kopułce czy iskra nie ucieka gdzieś
Berdziu
Post autor: Berdziu » ndz lip 12, 2009 22:10
patrzone w nocy iskra ok słyszałem ze to moze byc jakis przekaznik ecu gdzie go szukac?
Storky
Post autor: Storky » pn lip 13, 2009 02:29
U mnie też szarpie-tak przy około 50 mph.Wymieniłem świece,kable,kopułkę,palec.Do tego wymieniłem czujnik taki z lewej strony silnika,wyczyściłem przepustnicę i wtryski.Dalej nic.Objawy takie jakby się wysprzęglał i szarpie przy większej prędkości oraz wyłącza wspomaganie i w efekcie gaśnie.Czy to może byc przez złą mieszankę?Nalałem raz wysoko oktanowej i mówił mi kumpel,że nie powinienem był tego robic bo mogę zajechac silnik.Jeśli ktoś wie co to i co można z tym zrobic to proszę o pomoc.Auta potrzebuję codziennie a boję się jeździc bo to niebezpieczne.Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
P.S. Golf 3 1996. 1.6 benzyna
seba7777
Post autor: seba7777 » wt lip 14, 2009 12:21
tez miałem takie objawy i pomogła wymiana czujnika Halla
seba
Berdziu
Post autor: Berdziu » wt lip 14, 2009 20:35
czujnik Halla tzn.?
carrion
Post autor: carrion » wt lip 14, 2009 20:54
Berdziu pisze:czujnik Halla tzn.?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86698
[ Dodano: 14 Lip 2009 20:55 ]
http://www.autocentrum.pl/go/572__AutoD ... 14__1.html
Berdziu
Post autor: Berdziu » wt lip 14, 2009 21:05
ktoś ma jakieś inne pomysły na ta usterkę?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lip 14, 2009 22:31
Podstawic drugi aparat i bedzie wiadomo Popa paliwowa jak sie konczy to tez takie objawy robi
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 22:32 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Berdziu
Post autor: Berdziu » wt lip 14, 2009 22:44
dzisiaj była sprawa ze n9ie szarpał wcale a później znowu zaczął co do pompy to nie bo nie tak dawno była wymieniana objawy wtedy były inne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
