Szyba wpadla w drzwi podczas jazdy
nie trzeba żadnych specjalistycznych przyrządów, naciągi linek na dole prowadnic mają jajowaty kształt i trzeba je odpowiednio przed założeniem linki ustawić a można je złapać np. kombinerkami a po założeniu linki przestawić w pozycję napięcia linki i wszystko chodzi jak trzeba (na allegro lub w zestawach naprawczych sprzedawane są specjalne naciągi ale dla mnie to zbędny gadżet, jeśli chodzi o metalowe zestawy naprawcze to również w serwisie VW są one do kupienia wraz z linką i za cenę 175 zł a nie za 300 zł - wiem bo sam kupowałem)ruszmar pisze:czy wymiana plastików związana jest ze specjalnym naciąganiem linek itd...
jest po angielsku ale po samych fotkach domyślić się nietrudno :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
[ Dodano: 14 Lip 2009 20:11 ]
a tu ta sama strona po przepuszczeniu przez translator :
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3D6AS
Corso pisze:Czy żeby zdjąć tą blachę i dojść do prowadnicy i tych plastików trzeba demontować klamkę tak jak na tych zdjęciach?
ależ wcale nie trzeba demontować klamki, przecież wystarczy tylko wyjąć wkładkę zamka (bębenek wraz z jego obudową), choć samo wyjęcie wtedy klamki to żaden problem.scss pisze:Niestety tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
