Na moje to temperatura zła. do tego jak włącze ogrzewanie do szybciutko spada do 70:/ czy to termostat? Przed Whalreami miałem Vernet'a i przez półtora roku śmigał ze ho ho, zawsze wskazówka stała na 90.
Szczerze, to beznadziejnie, a zeby w zime osiągnał 70 stopni, to musiałem około 8 kilometrów przejechać:/ No oczywiście wymieniłem termostat jak to zobaczyłem, ale chyba znów jakieś g**** kupiłem...Byku21 pisze:To coś z termostatem...Grzeje w zime dobrze?????
załącza się po przekroczeniu 90, jak napisałem wyżej. A można jakoś samemu sprawdzić czujnik temperatury cieczy?wojtas4589 pisze:yagoda86, zostaw go na postoju i zaopserwuj ile stopni będzie na wskaźniku jak się włączy wiatrak, jeśli włączy się poniżej 90 tzn że czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury na desce jest do wymiany bądź zepsuł sie sam wskaźnik w zegarach (jak kiedyś u mnie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 202 gości
