Czy to norma z niskim zawieszeniem ?
Pewnie nie wiesz że osłona to 5 cm do dołu od zderzaka,więc jak się zachacza osłoną i się ją zrywa to najlepiej zdjąć,nie?jeśli to nieprzeszkadza,bo dla mnie nie ,to szorujesz osłoną i jedziesz dalej.Jeździłem bez osłony bo na hamownie nie mogłem wjechać,i nic się nie wydarzyło,nic nie zachaczałem i czułem że jest dużo więcej prześwitu,ale jeżdżę z osłoną bo umiem jeździć z nisko -60mm nie zachaczając nią.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 20:07 przez pawelb6, łącznie zmieniany 1 raz.
www.wib.pl -najlepsza odzież reklamowa
służy tylko do tego aby osłonić od spodu silnik wraz z jego osprzętem (zwłaszcza elektrycznym) od wody, błota itp. Wszyscy użytkownicy MK4 wiedzą (chyba???), że plastikowa osłona jeszcze nie uchroniła miski olejowej od udertzenia w twardy i ostry przedmiot (no chyba że plastik da rademaryjan pisze:Osłona jak sama nazwa na to wskazuje służy do??????
- roboform550
pdawid81 kup aluminiową albo stalową trochę ciężka taka bedzie ale ochroni miskę
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
paliwodaa5
ta osłona to tylko po to aby czysty silnik był i woda nie lała się na osprzęt
a przy większym uderzeniu odpada
ja w mk3 1,4 jak zahaczę dołem zderzaka to znaczy ze jeszcze przeleci auto
ale jak mocno zahaczę to podłogą tez
ale unikam takiej jazdy
auto ma śmigać po ładnych drogach to nie terenówka
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
