Problem ze stacyjką
magiera23
Problem ze stacyjką
Post autor: magiera23 » czw lip 16, 2009 21:30
Witam.
Problem (tak myślę) dotyczy stacyjki. Tzn. Radio w samochodzie powinno działać po włożeniu kluczyka, niestety napięcie dochodzi dopiero po lekkim dociśnięciu kluczyka w lewo lub prawo w stacyjce (już po włożeniu) . Wyczytałem gdzieś kiedyś że to może być jakaś przerwa na stykach.
Pytanie moje: Co to jest ta przerwa? I czy mogę to zrobić sam naginając jakieś blaszki, styki itp. ,czy muszę wymienić stacyjkę na nową.
lu21k
Post autor: lu21k » czw lip 16, 2009 21:34
najprościej można to rozwiązać tak że podłączysz radio bezpośrednio do aku tak jak ja to w poprzednim aucie zrobilem ;)
magiera23
Post autor: magiera23 » czw lip 16, 2009 21:36
lu21k pisze:najprościej można to rozwiązać tak że podłączysz radio bezpośrednio do aku tak jak ja to w poprzednim aucie zrobilem ;)
Ale skoro najprościej to jaki kabelek podłaczyć do radia. W tej chwili mam do iso podłączony czerwony i żółty(od stacyjki)
Nie jestem za dobry z elektryki w aucie.
[ Dodano: 16 Lip 2009 21:54 ]
Już wiem .Temat do zamknięcia
Dziekuje
pcbol329
radio
Post autor: pcbol329 » czw lip 16, 2009 23:59
odetnij przewód czerwony tak około 5-7 cm przed kostką i ten kawałek z kostki podepnij razem z zółtym. Radio będzie działać bez konieczności wkładania kluczyka.
P.S. To co ci zostało po odcięciu czerwonego zaizoluj żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić
pcbol329
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt lip 17, 2009 15:11
ja bym sie nie zastanawial tylko wymienil kostke stacyjki... jak musisz dociskac kluczykiem to odjaw 100% kostka, za niedlugo pojedziesz gdzies sluchaja radia a silnik ci bedzie gasl albo juz go nie zapalisz, bo juz sie tak wyrobi ze bedzie przerywac na kablu co podaje prad na silnik. koszt kostki to z 40 zloty i troche roboty.chyba ze dasz to do warsztatu..jak uwazasz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
