GOLF 3 - wymiana linki od siedzenie
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pt sty 27, 2006 13:51
Mam problem jak mozna wymienic linke od siedzenia w mk3 (trzy dzwiowy) bo nie podnosi mi sie oparcie. KTO WIE TO PISAC
alepka
Post autor: alepka » pt sty 27, 2006 13:59
wyciągasz siedzenie, zdejmujesz uchwyt do podnoszenia (ten z boku), zdejmujesz tapicerkę zaczynając od strony siedziska (trzeba odgiąć metalowe zaczepy), wypinasz linkę z uchwytu, odczepiasz pancerz linki od siedzenia, zakładasz nową potem odwrotnie i tyle
greg
Post autor: greg » pt sty 27, 2006 14:19
ja wiem to piszę - po południu dostaniesz maila ze zdjęciami
dougboy
Post autor: dougboy » pt sty 27, 2006 16:57
greg jakbyś mógł to podeślij fotki też do mnie bo jak zrobi się ciepło to też planuje wymienić Linke
z góry dzięki :pub:
made by DOG
ufok79
Post autor: ufok79 » sob sty 28, 2006 15:30
tez mam ten sam problem ale fotele mam kubelkowe (z wersji GT). czy wymiana przebiega w ten sam sposob? troche sie przygladalem i nie zauwazylem tych metalowych zaczepow do zdjecia tapicerki. no chyba ze nie sprawdzilem dokladnie?
przy okazji poprosze te fotki jezeli mozna:)
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » sob sty 28, 2006 15:32
ufok79 pisze:przy okazji poprosze te fotki jezeli mozna
a adres mailowy to gdzie???
ufok79
Post autor: ufok79 » sob sty 28, 2006 15:45
greg pisze:a adres mailowy to gdzie???
juz powinien byc widoczny. z gory dzieki greg:)
alepka
Post autor: alepka » sob sty 28, 2006 16:49
pewxe.olek pisze:ja zalozylem linke od gazu od malucha :) jest stalowa i na tyle sztywna, ze nie trzeba bylo sciagac tapicerki ani tym bardziej wyjmowac fotela. cala operacja trwala max 5min.
u mnie sie urwala przy tym metalowym uchwycie wyjolem tez bez wyciagania fotela ale ze nie mieli w sklepie takiej to postanowilem stara zlutowac. jakos poszlo ale zeby zalozyc ja bez wyciagania fotela to bym sie musial niezle nagimanstykowac.
a co do zaczepow to u mnie sa na dole oparcia z tego co pamietam
preker20
Post autor: preker20 » ndz sty 29, 2006 00:33
ja przerabialem temat w mk2 tyle ze stara linke poloczylem przy mocy miedzianych kostek elektryocznych
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
greg
Post autor: greg » ndz sty 29, 2006 01:01
łączyć możesz pod warunkiem że nie pękłą w miejscu gdzi przechodzi przez oczka itd. bo będzie zawadzać - u mnie tak kiedyś było.
preker20
Post autor: preker20 » ndz sty 29, 2006 01:04
jak pekla przy tym zakonczonie to poprotu przez oczko przeloz linke rowerowa, obetnij i zlacz z orginalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
