Dziwna sprawa z ABS MK3??????????????????????
- Paweł Marek
Najprościej podłączyć auto do VAG-a. Można się też bawić próbnikiem testując poszczególne obwody na wtyku do komputera ABS - opis jest w serwisówce "Vw Golf III i Vento"
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Musisz rozwiazac problem polaczenia VAGa z ABSem. Ja mialem podobnie w przypadku walnietej kostki w stacyjce. Nie wszystkie czujniki odpowiadaly na VAGu. Czy kiedykolwiek podpinales VAGa wczesniej? Nie bylo problemow ze wszystkimi odczytami? Bardzo mozliwe ze koncowka zasniedziala, kabel przerwany i brak sygnalu do VAGa i tak samo w strone strownika ABS i dlatego sie wylacza. Kolejna rzecz to zima, zasyfialy snieg (wilgoc) gdzie popadnie w aucie i mroz moze powodowac przerwe..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony pt sty 27, 2006 22:05 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Witaj
może tez być walnięty czujnik lub przewód do czujnika ja tak miałem kasowano błąd jechałem zapalała sie kontrolka i abs nie działał a za jakiś czas znowu kontrolka gasła i abs pracował wystarczyło z baypasować linie od kostek pod siedzeniem do czujnika i wszystko gra ale najpierw musisz połączyć vaga aby stwierdzić który czujnik najprawdopodobniej masz starsza wersję vaga a właściwie softu i dlatego nie ma komunikacji z kompem
pozdrawiam
pozdrawiam
- Paweł Marek
Akurat czujnik to najłatwiej sprawdzić omomierzem. Tu jest jakiś problem z komunikacją z Vagiem, co może odpowiadać problemom z zasilaniem kompa ABS-u. Były wątki o uszkodzeniu jego przekaźnika - można poszukać na forum. Najczęściej faktycznie psują sie czujniki, w nastepnej kolejnosci ten przekaźnik.
tak do końca nie jestem przekonany czy to czujnik martwi minie ten zgrzyt po przekroczeniu 20km/h i zaraz po nim lampka się zapala i tak jakby pompa nie trzymała bo jak zrobie że pedał odbija to tuż przed pełnym zatrzymaniem odpuszcza coś i system pada. Styki czyściłem, nie sprawdzałem tylnych czujników ale pogrzebie. A ktos mi mowił że silniczek jakiś moze byc uszkodzony od abs????????
dzieki za porady jak coś wykabinuję dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
