IV nie działa prędkościomierz oraz dmuchawa
tomcio-84
Post autor: tomcio-84 » pn lip 20, 2009 23:40
Witam !
Proszę o wyrozumiałość jeśli robie jakieś zamieszanie jestem tu pierwszy raz
Może ktoś udzielic mi informacji na temat awarii prędkościomierza oraz dmuchawy ,
czy te dwie rzeczy mogą mieć ze sobą jakiś związek ???
Czy miał ktoś taki przypadek??
Bezpieczniki wszystkie są ok.
Nie wiem w którym momencie przestało to działać taki kupiłem ..
Wiem że miał uszkodzony delikatnie przodek , uszkodzeniu nie uległy żadne elementy silnika
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 08:32 przez tomcio-84, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt lip 21, 2009 22:50
Impulsator na skrzyni biegów padnięty pewnie jest lub kable do niego urwane lub ucięte przy wypadku były. Co do dmuchawy to nie mam pomysłu.
stonefree
Post autor: stonefree » śr lip 22, 2009 16:02
tomcio-84 pisze:na temat awarii prędkościomierza
Jesli kable do impulsatora sa całe, najprościej byłoby znależć na forum kogoś kto ma VAGa i stestować wskaźniki i zobaczyć prędkość pojazdu w blokach.
tomcio-84 pisze:oraz dmuchawy
Czy to klimatronik, czy zwykły nawiew?
tomcio-84
Post autor: tomcio-84 » sob sie 01, 2009 22:20
dmuchawa - ktoś niepoprawnie złożył pokretło regulacji siły nawiewu blaszka powinna byc ruchoma pod kółkiem a była nad
Prędkościomierz + brak wstecznego i niestabilna wskazówka poziomu paliwa to wynik spalonego bezpiecznika 7 .
Jednak jego wymiana skutkuje na 1 minute - później znowu się spala
Wie ktos jak to rozwiązać??
Z góry dzięki
GTI07
Post autor: GTI07 » ndz sie 02, 2009 00:57
Możliwe że impulsator przy skrzyni biegów jest uszkodzony.A co do dmuchawy to albo pokrętło od regulacji prędkości dmuchawy albo dmuchawka się przepaliła.
Pozdro:)
greg
Post autor: greg » ndz sie 02, 2009 12:48
tomcio-84 pisze:Prędkościomierz + brak wstecznego i niestabilna wskazówka poziomu paliwa to wynik spalonego bezpiecznika 7 .
impulsator lub sam kabel od niego ma zwarcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
