termostat czy moze czujnik temperatury cieczy??
blejd
Post autor: blejd » wt lip 21, 2009 08:54
witam! mam problem, mianowicie jak wlaczam silnik po kilku sekundach wlacza mi sie kontrola od temp. cieczy, temperatura silnika rosnie do 90stopni (czyli tak jak zawsze) no i woda w zbiorniczku wyrownawczym sie gotuje... (ostatnio zauwazylem tez ze silnik troche inaczej pracuje ale to chyba nie tego wina), co o tym myslicie???
a dodam jeszcze ze to golf 3 tdi AFN
pozdrawiam blejd
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 08:59 przez blejd, łącznie zmieniany 1 raz.
thesperado
Post autor: thesperado » wt lip 21, 2009 09:31
po kilku sekundach od odpalenia zimnego silnika włącza się ta kontrolka ?
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
blejd
Post autor: blejd » wt lip 21, 2009 11:02
tak po kilku sekundach nawet jak silnik jest zimny,dzisiaj rano odpalalem po nocy i tez sie po kilku sekundach wlaczyla... a tak btw. moze to byc pompa wody?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 11:11
płynu ubywa? olej w płynie jest? kopci na biało z rury?
blejd
Post autor: blejd » wt lip 21, 2009 11:17
chyba nie ubywa tzn predzej mi sie wydaje ze paruje plyn bo jak odkrecam korek od zbiorniczka wyrownawczego to wszystko az tam wrze a i wypluwa troche wody z zbiorniczka tym odpowietrznikiem
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 11:23
myśle że to z winy padniętej uszczelki pod głowicą, dokładnie przy którymś kanale wodnym
raczej nie jest to z winy pompy wodnej ani termostatu ani czujnika temperatury
To_mas
Post autor: To_mas » wt lip 21, 2009 11:29
blejd pisze:chyba nie ubywa tzn predzej mi sie wydaje ze paruje plyn bo jak odkrecam korek od zbiorniczka wyrownawczego to wszystko az tam wrze a i wypluwa troche wody z zbiorniczka tym odpowietrznikiem
ale to wrzenie to jest zaraz jak trochę pośmigasz czy jak już sie auto dobrze rozgrzeje .... ???
wojtas4589 pisze:myśle że to z winy padniętej uszczelki pod głowicą,
tez bym obstawiał uszczelke.
blejd
Post autor: blejd » wt lip 21, 2009 11:29
a dlaczego akurat uszczelki pod głowicą???? :crazy:
[ Dodano: 21 Lip 2009 11:30 ]
tzn zawsze jak sprawdzalem to jak juz sie nagrzeje do 90stopni wiec nie wiem musialbym sprawdzic
To_mas
Post autor: To_mas » wt lip 21, 2009 11:30
ciśnienie moze iść do obiegu płynu chłodzącego:)
węże od chłodnicy masz napęczniałe twarde ?? jak sie autko zagrzeje to górny ma podobną temp jak dolny (chwyć ręką)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 11:31
blejd pisze:a dlaczego akurat uszczelki pod głowicą????
dlatego że tak szybkiego zagotowania płynu chyba nic nie powoduje poza uszkodzonej uszczelki pod głowica bo z tego co napisałeś to dzieje się to zaraz po odpaleniu auta Tak?
blejd
Post autor: blejd » wt lip 21, 2009 11:32
to mi teraz stracha narobiliscie
[ Dodano: 21 Lip 2009 11:34 ]
zagotowanie? nie wiem musze sprawdzic bo sprawdzalem na nagrzanym silniku czyli po jakis 10min? moze mnie troche zaraz sprawdze
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 11:38
To_mas pisze:węże od chłodnicy masz napęczniałe twarde ?? jak sie autko zagrzeje to górny ma podobną temp jak dolny (chwyć ręką)
dokładnie, czekaj aż sie nagrzeje i sprawdź węże, powinny być bardzo twarde. Tylko nie odkręcaj korka zbiorniczka płynu.
hugobossbb
Post autor: hugobossbb » wt lip 21, 2009 18:42
Mam podobny problem. Po odpaleniu po jakiejś minucie pojawia się kontrolka od temp. ale zamiga kilka razy i gaśnie. Temperatura na początku jest na niskim poziomie ale po 5-10 min rośnie do 90 i stoi. Nie wiecie co to może być ? W sumie objawy podobne do kolegi wyżej. Dodam że mam Golfa IV 1,9 TDI.
blejd
Post autor: blejd » czw lip 30, 2009 08:24
Wszystko juz okej, jak sie okazalo pompa wody byla do wymiany, a ten czujnik temp. to kabelek jest przetarty przy zbiorniczku wyrównawczym przy wtyczce. dzieki wam koledzy za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 75 gości
