Serwis po 130 tysiacach
My w rob ocie wymieniamy co wymiane rozrzadu pampe wody nie zaleznie od auta. Pompa wody maly koszt a lepiej zeby nie strzelila. Pamietajcie ze producent podaje zalecenia dla oryginalnych czesci, natomiast stosowane zamienniki nie zawsze maja taka sama zywotnosc co oryginal, a nie daj boze jak ktos stosuje czesci zamienne dolnej polki i klapa murowana.
- doggie
- Silnik: TSI
to jest "oczywista oczywistość" jakby powiedział premier J.K., ja używam podzespołów oryginalnych przy wymianie rozrządu i pompy wody więc dlatego takie jest moje zdanie i go nie zmienię, zamienniki to co innego masz racjęMajek666 pisze:My w rob ocie wymieniamy co wymiane rozrzadu pampe wody nie zaleznie od auta. Pompa wody maly koszt a lepiej zeby nie strzelila. Pamietajcie ze producent podaje zalecenia dla oryginalnych czesci, natomiast stosowane zamienniki nie zawsze maja taka sama zywotnosc co oryginal, a nie daj boze jak ktos stosuje czesci zamienne dolnej polki i klapa murowana.
patryk_hrabia
- doggie
- Silnik: TSI
producent dla niektórych silników przewiduje system przedłużonej obsługi serwisowej z wymianą oleju np. po 30.000 km lub nawet po 50.000 km, osobiście nie wiem czy do twojego modelu przewidziany jest ten systempatryk_hrabia pisze:Nie myślałem że muszę już rozrząd robić, jeśli co 90 tys to dopiero przy 180 tysiącach wychodzi żeby wymienić. Chyba że w moim 1.4 16v AKQ jest jakoś inaczej.
Możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tym longlife?
Dzieki jeszcze raz za tak podjęcie tematu.
[ Dodano: 22 Lip 2009 00:19 ]
tu masz opisane na temat LL, musiałbyś mieć na wlepie w bagażniku albo książce serwisowej kod QG1 albo QG2, poczytaj http://skoda.autokacik.pl/pages/octavia/obsluga.htm
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 00:17 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Nigdzie nie napisałem żeby nie wymieniać tylko, że nie widzę potrzeby żeby robić to, co 90 tys.Mieniu_69 pisze:kiss pisze:pompa co 90 tys? nie widze potrzebypoolak2006 pisze:+ pompa wody co 90 000 km do wymiany
[ Dodano: 21 Lip 2009 22:59 ]
Dlaczego pompy nie wymieniac?
Zalecają (mówię o mk4 nie wiem jak gdzie indziej), co druga wymiana, ale ja osobiście będę miał teraz właśnie drugą wymianę i zastanawiam się czy wymieniać pompę pomimo że mam nawet już kupioną.
Te pierwsze, oryginalne pompy są najtrwalsze. Szwagier w octavii 1,9 TDI z salonu przejechał ponad 300 tys., po 3 rozrządach i cały czas śmiga na ori pompie.
[ Dodano: 22 Lip 2009 00:31 ]
niekonieczniepatryk_hrabia pisze:90 tys to dopiero przy 180 tysiącach wychodzi żeby wymienić
lub co 5 lat
poolak2006
Re: Serwis po 130 tysiacach
Skoro rok temu sprowadziłeś i nie wymieniałeś rozrządu to nie wiesz czy poprzedni właściciel wymienił skoro chciał sprzedać autko ... No chyba że masz książkę serwisową i jest napisane że był wymieniony przy 90kkm ale i z tymi książkami też różnie bywa. Jak sam wymienisz to będziesz pewny że masz nowe. Ogólnie chodzi o to że nie ma co wierzyć komuś kto wymieniał wszystko 2 tygodnie przed sprzedaniempatryk_hrabia pisze:Koledzy zbliża mi się serwis, mam przejechane 133tyś i tu moje pytanie co należałoby po takim przebiegu wymienić? Samochód mam od roku, kiedy go sprowadziłem wymieniłem
filtr powietrza
filtr paliwa
filtr kabiny
świece
olej w skrzyni
i oczywiście olej silnika i filtr oleju.
PS: Ma ktoś może w polskiej wersji językowej książkę serwisową do golfa IV. Ja mam po niemiecku, tam na początku jest napisane co się wymienia po jakim przebiegu.
Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 11:52 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk_hrabia
- doggie
- Silnik: TSI
400-600 zł w zależności od sprzedającego + robocizna, myślę że przy dwóch wałkach rozrządu około 150-200 zł minimumpatryk_hrabia pisze:To chyba wymienię ten rozrząd, samochód ma już 11 lat, a pewności nie mam kiedy był wymieniany. Ile może kosztować wymiana rozrządu w golfie 1.4 AKQ ?
http://www.allegro.pl/item689830699_roz ... e_axp.html
http://www.allegro.pl/item693671844_roz ... e_axp.html
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 18:18 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
