ściąga auto w lewo
27JV
ściąga auto w lewo
Post autor: 27JV » pt lip 24, 2009 11:47
otóz jadąc niedawno zaczęło mi coś dzwonić (myślałem że to przegub) przyjechałem do domu zerknąłem pod auto a tam patrze na prawej półosi latał jakiś gumowo-metalowy ciężarek zdjąłem go i od tego momentu auto zaczęło ściągać w lewo.....zrobienie zbiezności nawet nie pomogło...jest jakiś sposób by auto znów jeździło prosto??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3975995#3975995
1.8 GTI istny szatan:)
gumck
Post autor: gumck » pt lip 24, 2009 12:04
jest musisz założyć na nowo ten metalowo - gumowy ciężarek
27JV
Post autor: 27JV » pt lip 24, 2009 12:11
tylko największy problem jest taki że dokładnie nie wiem ską on wypadł....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 24, 2009 12:14
Nie ma wpływu na ściąganie auta. Jest na prawej półosi tuż przy przegubie wewnętrznym. Przyczyna ściągania jest inna. Równo ściąga zawsze czy np tylko przy hamowaniu albo tylko przy przyśpieszaniu?
27JV
Post autor: 27JV » pt lip 24, 2009 12:18
cały czas go ściąga
ostatnio zmieniałem felgi na większe jest możliwość aby były one winne??
ja sam w to wątpie ale zawsze moge sie mylić
$layer
Post autor: $layer » pt lip 24, 2009 13:44
Przełóż koła na drugą stronę ( koła z lewej na prawą). Jak będzie ciągnąć w drugą stronę to wtedy będzie wiadomo że koła.
goryl3
Post autor: goryl3 » pt lip 24, 2009 15:58
Jak masz koła nie wyważone to też ci może ściągać.
27JV
Post autor: 27JV » pt lip 24, 2009 16:32
opanuje ten temat w pn i dam znać czy coś sie zmieniło
bonev
Post autor: bonev » sob lip 25, 2009 08:53
Witam. Podłącze się pod temat żeby nie tworzyć nowego. Podczas hamowania czuję jak kierownice mi ściąga na lewo. Jak ją puszcze podczas hamowania to samochód momentalnie skręca w lewo. Co może być przyczyną? Czy być może prawa strona nie hamuje. Może coś się zapiekło?
Marcin997
Post autor: Marcin997 » sob lip 25, 2009 17:27
Poleciłbym odpowietrzenie hamulców... :grin:
27JV,
$layer pisze:Przełóż koła na drugą stronę ( koła z lewej na prawą). Jak będzie ciągnąć w drugą stronę to wtedy będzie wiadomo że koła.
Może coś z zbieżnością? Luzy na lewym wahaczu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 25, 2009 21:37
zahamuj doś mocno silnikiem na dwójce. Jeśli również będzie ściągać to hamulce nie są winne tylko coś z zawieszeniem, pewnie tuleje wachacza
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 21:38 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
bonev
Post autor: bonev » ndz lip 26, 2009 16:18
mam tak już od dłuższego czasu. pojechałem do mechaników i wymieniali mi już tuleje i sworznie na wahaczach. ustawili później zbieżność i dalej tak samo. sam nie dam rady odpowietrzyć nie znam się na tym tak dobrze chyba będę musiał dalej poszukać u innych mechaników.
Marcin997
Post autor: Marcin997 » ndz lip 26, 2009 19:56
No to najzwyklejszy Mechanik CI to zrobi... za kwotę 40zł bodajże :bigok: Miłego pompowania :grin:
27JV
Post autor: 27JV » wt lip 28, 2009 12:07
no i temat opanowany okazało sie że felga była uszkodzona i dlatgo ściągało
dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
