Na wadę czego wskazuje kontrolka
Michał_Golf
Post autor: Michał_Golf » śr lip 29, 2009 17:14
Skrajna po lewej stronie, przypomina termometr, cały czas mruga.
ZS12
Re: Na wadę czego wskazuje kontrolka
Post autor: ZS12 » śr lip 29, 2009 17:24
Michał_Golf pisze:Skrajna po lewej stronie, przypomina termometr, cały czas mruga.
według mnie informuje cię że masz mało płynu chłodzącego
Michał_Golf
Post autor: Michał_Golf » śr lip 29, 2009 17:28
Dolałem 1l i to samo
ZS12
Post autor: ZS12 » śr lip 29, 2009 17:36
Michał_Golf pisze:Dolałem 1l i to samo
musisz mieć stan w zbiorniczku jeśli nie masz to ci będzie świecić chyba że ona jest podłączona pod coś innego jeszcze ale niech się jeszcze ktoś wypowie na początek posprawdzaj przewody i ten czujnik w zbiorniczku jeśli napisałem coś nie tak nięch mnie ktoś poprawi
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lip 29, 2009 18:03
Zbyt duża temperatura płynu chłodzącego albo za niski poziom tego płynu.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr lip 29, 2009 22:10
Z tymi kontrolkami w VW i Audi to stara spiewka i częsty problem...
Kiedyś w Audi świeciła się non stop mimo że płyn był, i tmp też była odpowiednia. Kiedyś też maiłem okazję jeździć Passatem i tam też non stop migała...
A najciekawsze jest to że nikt nie wiedział co jest... Żaden magik nie miał lekarstwa na tę dolegliwość.
Więc jak ty też nie znajdziesz przyczyny, płyn i tmp będzie w normie to nie pozostaje ci się nic innego jak się przyzwyczaić...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 29, 2009 22:12
jeśli płyn i temperatura jest w porządku to najprawdopodobniej są zabrudzone elektrody w zbiorniczku z płynem (dosyć częsta przypadłość przy takim rozwiązaniu) i daje błędny sygnał.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
piertn
Post autor: piertn » śr lip 29, 2009 22:15
Kolego jest jedna szybka metoda wyjmij wtyczkę od czujnika poziomu płynu chłodzącego (to ta co jest przy zbiorniczku wyrównawczym) i połącz jakimś kabelkiem dwa piny do kupy. Idź do autka i zapal auto jeżeli przestanie mrugać a stan płynu miałeś ok to musisz przemyć czujnik od poziomu płynu jakiś brudek się zawiesił i rozłączył obwód i dlatego tak się działo.
Stawiam iż to będzie na 95%
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lip 29, 2009 22:16
mate64 pisze:jeśli płyn i temperatura jest w porządku to najprawdopodobniej są zabrudzone elektrody w zbiorniczku z płynem (dosyć częsta przypadłość przy takim rozwiązaniu) i daje błędny sygnał.
Albo zwalony czujnik temp
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw lip 30, 2009 06:34
piertn pisze:jest jedna szybka metoda wyjmij wtyczkę od czujnika poziomu płynu chłodzącego
Jak miałem audi to zdjełem przewody z czujnika i kontrolka dalej migała nawet przy zimnym silniku tuż po uruchomieniu.
PAPAYOS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
